G Astra nykii sammuu
Mansikka123
Viesti Kirjoittaja Mansikka123 »
Eli Astra 1.6 X16XEL nykii ja sammuilee jos on alle puoli tankkia bensaa..äite oli tankannu 10L E85 niin ongelmat alko. Bensansuodatin vaihdettu.. mistähän lähtis vikaa etsimään?
shamrock
Re: G Astra nykii sammuu
Viesti Kirjoittaja shamrock »
E85 on aika pesevää, sieltä on voinut mistä tahansa lähteä moskaa systeemistä liikkeelle. Saabissa ja Nissanissa, tosin vähän vajaammalla tankilla on mulla ollut vastaavaa ongelmaa kun pumpun imusihti on ollut tukossa. Kun pumppu on täysin upoksissa, saa kuin saakin jotenkin imettyä tarpeeksi mutta pinnan laskiessa enää ei.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kokeile korkki auki ajella vajaalla tankilla onko vaikutusta
Mansikka123
Ei vaikutusta korkilla
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko siellä vielä E85 sisässä?
Laita 98, ja kokeile sillä.
Mansikka123
Monta tankillista ajettu 98:lla , ennen alko nykiminen ja sammuminen ku bensa tippu ekalle viivalle, nyt tosiaan jos menee alle puolen tankin...ja kylmänä toimii normaalisti :hammer:
shamrock
Kyllä mä sinne tankkiin kurkkaisin ihan ekana, paljonko sitä vuosien varrella kertynyttä moskaa tuo RE85 on irroittanut ja se on päätynyt sihtiin/pumppuun. Jos ennen on alkanut sammuilla ja nykiä jo sen ekan viivan kohdalla, vois se pumpun vaihtokin olla ajankohtainen.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Oisko imu letku tankin sisältä rikki poikki halki tai koko pumppu paketti irti kaukalostaan
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Tankissa on myös suodatin pumpulle, se voi olla tukossa? Tai bensamittari näyttää mitä sattuu.
