Opel Astra J kaiuttimet rätisee
Mikaelkrk
Viesti Kirjoittaja Mikaelkrk »
Moi!
Kuljettajan oven ja taka-oikea kaiuttimet särisee. Ovatko kaiuttimet itsessään tulleet tiensä päähän vai voiko olla jostain liitoksista tms kiinni? En näistä audio hommista itse ymmärrä mitään. Mikäli on todennäköistä, että kaiuttimet menevät vaihtoon niin minkälaiset ja mistä löytyisi edullisesti uudet?
T: tietämätön
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Astra J kaiuttimet rätisee
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
kaiutin rikki. Jos esim oven johdoissa olisi vikaa niin pelkästään johtosarjanliikuttelulla ja oven avauksella ääni katoaisi tai muuttuisi.
Helpoin,
Merkkiliikkeestä uudet maksaa jokusen kympin per kipale.
Paras, laadukkaammat aftermarket kaiuttimet samassa koossa tilalle ja samalla kotelosuojaus ja stp vaimennusmattoa ovipeltiin kaiuttimen taakse samalla. Kajareissa säästetyllä rahalla saat sitä atp mattoa ja kotelosuojaa ja paremman ääänenlaadun mitä ehjillä vakio osilla
Vaihto sitten irroittamalla oviverhoukset.
Youtubesta löytyy ohje.
Mikaelkrk
1,2sorsa kirjoitti: 26 Heinä 2021, 22:54 kaiutin rikki. Jos esim oven johdoissa olisi vikaa niin pelkästään johtosarjanliikuttelulla ja oven avauksella ääni katoaisi tai muuttuisi.
Helpoin,
Kiitos vastauksesta! Ajatuksena on saada vaihdettua rikkinäiset kaiuttimet vastaaviin uusiin. Eli en hae parempaa äänenlaatua, vaan riittää kun särinä ja rätinä poistuu. Tyhmä kysymys, mutta saako esim. Motonetistä tms kaiuttimia jotka istuisivat suoraa vanhojen tilalle vai tarvitseeko jotain asennuslevyjä tms?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kyllä vakioissa on aina joku muovikaulus mitä tarvike osissa ei ole. Eli tarviketta joutuu soveltamaan
tormuk
Viesti Kirjoittaja tormuk »
Vaimon Merivasta korjasin kaiuttimet ihan kontaktiliimalla, olivat kalvosta revenneet molemmat. EIhän ne mihinkään hifi toistoon enään sovellu, mutta särinät poistui, olivat useamman sentin revenneet. Tasin jonkun tikun laittaa liiman levityksen jälkeen pitämään reunat erillään toisistaan ja sitten painelin varovasti vastakkain. Edullinen remontti se ainakin oli.
