Eli auto antaa tällöisen vikakoodin p015b o2 sensor delayed response – lean to rich (bank 1 sensor 1). Vaihdettiin tuo lambda anturi mutta vikavaloa ei pystynyt silti nollaamaan. Onko jollain ollut samaa ongelmaa ja jos on niin mistä johtui?
Auto on insignia b farkku 1,6t vm 2019
Insignia b p015b vikakoodi
jutapa
Re: Insignia b p015b vikakoodi
https://www.obd-codes.com/p015b sivuston mukaan syynä P015B koodille voivat olla:
- viallinen O2 -sensori
- vialliset liittimet/johdot
- viallinen katalysaattori
- pakokaasuvuodot
- pakokaasuvuodot
- OCF Moderaattori
P015B viivästynyt vaste, rikkaalta laihalle anturi 1
Syynä voi olla vuotavat suuttimet tai öljy tai neste palotilassa. Tai huono polttoaine tai pakopuolenvuoto
Virta päällä ja mittaa
1, napa 1 tuleeko 2,1v-2,4v maata vasten mittuna?
Eikö tuo ole vielä 5v/100tkm (jatkoturva)takuuseen kuuluva?
landw
Myyjä sanoi että 2vuoden takuu. Ja auto tais olla 03/19
- OCF Moderaattori
Huoltokirjan alkusivuilla on tarra jos autossa on jatkotakuu. Näissähän on takuut mitä sattuu riippuen ostoajasta ja mahdollisesta lisämaksullisesta jatkoturvasta.
landw
ei ollut jatkotakuuta. Eli korjaamo joka vaihtoi lambdan niin selvitteli nyt ja sai sellaisen tiedon että vaikka herjaa tota lambdaa niin vika olisikin ilmamassamittarissa.
landw
No joo. Tänä aamuna vikavalo sit sammui. Kävin rankaa päivää aikaisemmin kuin se syttyi niin taitaa olla että johtui myös polttoaineesta
landw
no joo. eli vika poistui silloin viime kesänä kun tankkasi 95. ajelin 98 aikaisemmin. toimi talveen asti jolloi rupesi herjaamaan että käy liian laihalla. se taas korjaantui kun tankkasi 98. no tänään taas syttyi vikavalo ja samaa vikakoodia puskee
