Astra F gsi maski
_Nummi_
Astra F gsi maski
Viesti Kirjoittaja _Nummi_ »
Noniin, auttakaas avutonta. Elikkäs ajatuksissa ois hommata omaan fastraan gsi mallinen maski, eli missä maskin säleikkö on matalampi kuin vakiossa, tiedätte varmaan. Mutta mistäs tällaista maskia kannattaisi etsiä, kun kaikki verkkokaupat tarjoavat vaihtoehtoa, jossa maskissa ei tule mukana keulamerkkiä. Saakos jostain tilattua erikseen tähän maskiin käypäsen opelin logon, kun itse en ole ainakaan löytänyt. Tuossa muutama esimerkki
https://www.topautoosat.fi/hd-karosseri ... 53147.html
https://www.topautoosat.fi/van-wezel-1289320.html
Myös maskin maalaukseen ja pohjatöihin saa kokeneemmat jakaa vapaasti vinkkejä :D
Jäsennumero: 1227
Re: Astra F gsi maski
Ota logo nykyisestä maskista?
_Nummi_
Facelift mallin maskin logo siis käy gsi maskiin?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jos on facelift mallin ajovalot, niin maskin yläkulmien ja umpioiden väliin jää rakoa noin 1cm.
Astra-F MV6 -94
_Nummi_
Wesku79 kirjoitti: 02 Elo 2021, 15:56 Jos on facelift mallin ajovalot, niin maskin yläkulmien ja umpioiden väliin jää rakoa noin 1cm.
Juu, tämä on tiedossa, pihan perällä on onneksi vanhemman mallin fastra joutilaana.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Orkkis merkin nro 9043034, merkki on kaareva noin 91mm halkaisija ja 11mm paksu. Omaan gessin ostin nos osan eBay de:stä pari vuotta sitten.
GSI-The Real Thing & ST wagon
_Nummi_
Hyvä tietää tuokin, kiitos :D . Mutta onko jollain antaa suosituksia miltä sivulta ja minkä valmisteen gsi maski kannattaisi tilata, jos kellään on kokemusta niiden tarjonnasta
Jäsennumero: 1227
Mulla oli 2K-luvun alussa F Astra ja siihen sovittelin GSi:n maskiakin.
Oli tarvikemaski ja valettu yhdessä klöntissä ripojen kanssa. Alkuperäisessä maskissa ne rivat ovat irtonaisia.
Se oli aika perseestä ja koitin modata siitä merkitöntä maskia, eli suora reuna ilman logoa. Silloisilla työkaluilla se jäi vaan haaveeksi.
Silloin taisi myös olla villitys, että rivat poistettiin ja tilalle laitettiin kanaverkkoa tai muuta hunajakennoa. :D
Mää saattasin kollata myös purkaamoiden tarjontaa alkuperäisistä maskeista.
