Y20DTH vaihdoin pa-suodattimen, ei lähde käyntiin
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Potilas Astra G '01. Tyhensin suodatinkupin ja laitoin uuden suodattimen kiinni. 3x virrat päälle n 7 sekuntia kerrallaan ja sitten käyntiin. Kävi pari sekuntia, annoin hiukan kaasua ja sammui. Uudelleen ei suostu hörähtämään, ryskyttää vain vaikka koittelin toistaa tuota virrat päällä konstia. Sitten letkut irti suodattimesta ja sama homma, kummastakaan ei tule ainetta :o
JNN
Jäsennumero: 3208
Re: Y20DTH vaihdoin pa-suodattimen, ei lähde käyntiin
:thumbsup:
Joo tuumin vähän samaa... Nyt sai toisen auton niin pitää käydä hakemassa ainetta ja ruutta letkujen täyttöön.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän se virrat päälle auta mitään, kun ei ole sähköistä siirtopumppua tuossa..
Suodatinkuppi pitää aina täyttää, muuten ilmausjumppa edessä.
Kuppi täyteen, kaveri starttaamaan, ja sitten suutinputkia löysälle niin kauan että ainetta tulee. Varaa akkuun boosteri samalla.
Laiskan miehen konsti on täyttää kuppi ja hinata pari kilometriä korttelin ympäri. Sitten lähtee.
JNN
Jäsennumero: 3208
Täytin kupin ja letkut ruutan kanssa, lähti toisella startti kierroksella ilman että tarvi suuttimiin kajota 👍 Kiitos
nopeista vastauksista!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Myöhästä jo mutta noissahan ei ole minkäänlaista siirtopumppua eli virtojen käyttö ei auta. Paras on huolellinen kupin täyttö. Ja sitten vaikka pilotilla pitää käynnissä kunnes ilmat on pois.
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Olen suodatinkotelon täyttänyt polttoaineella ja sitten laittanut kannen ja vielä kannen ruuvinreiästä ruutalla piripintaan ja sitten vasta ruuvi kiinni. Käyntiin lähtee aivan kuin suodatinkoteloa ei oli avanutkaan, eli aivan normaalisti.
