Meriva -04 flekti toimii miten sattuu
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Kyseessä ilmastoitu Meriva -04 ja flektin sekä etuvastuksen vaihdon jälkeen flekti jättää välillä toimimatta. Teki tätä jo ennen flektin vaihtoa, mutta syy vaihtoon oli lapojen pyörimättömyys. 😁. Moottori siis pyöri mutta lavat ei.
Sulakkeet ok ja lämmön ollessa riittävä rele naksuu kun sulakkeen poistaa ja laittaa takaisin. Voiko silti olla relevika vai kenties johtosarja?
Vaihdettu myös termari ja lämpöanturi.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
