Insignia 2010 keskuslukko ohjelmointi
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Hei osaako joku sanoa miten toi ohjelmoidaan että menee napista ovet lukkoon. Vaihdettii tuurissa avainliikkeessä uudet muovit ja patteri. Koitin tota mitä netistä löysin et virrat päälle ja painaa lukitusnappia mut ei auta.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Re: Insignia 2010 keskuslukko ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tun pitäisi ohjelmoida itse itsensä kun virta laitetaan päälle.
ooppeli666
Koitettu kaikkea ei lähde toimiin. Avainliikkeessä kummiski vaihdettu osat.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Jäsennumero: 1227
Avautuuko ovet kaukosäätimestä?
Kirjoitat vain lukitsemisesta.. :P
Meneehän näistäkin mikrokytkimiä. Aukaisulle ja lukitukselle on kummallekin omansa.
Tai jos on joku "kiinan kuoret" niin toivottavasti nappi edes osuu kytkimeen?
ooppeli666
Avautuu kyllä. Kuoret uudet ei pitäs olla kiinan kamaa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Eiku siis ei avaudu eikä lukitu
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Pitäisi testerillä varmistaa saako avaimelta käskyä.
ooppeli666
Voiko op comila kattoo?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
En osaa sanoa mutta jos sillä pääsee sinne BCM:n kiinni ja sieltä saat livedataa niin sitten pitäis onnistua.
ooppeli666
Okei
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Kato samalla vikakoodit jos pääset sinne kiinni.
Jäsennumero: 1227
Onhan uudessa patterissa virtaa? :D Väärinpäin piirilevyllä?
Se kuoresta ( = patterilta toinen karva) piirilevylle menevä liuska saattaa olla irti, kun se vain puristuu piirilevyä vasten, jos edes yltää siihen asti.
Mää rakensin just omaan 2009 Inkkuun kummatkin avaimet uusiksi ja kummatkin lähti kerrasta toimimaan. ts, kokeilin parvekkeelta avata ovia, ja kummatkin toimi ilman temppuiluja.
Toinen avain oli purettuna minigrip pussissa ainakin pari viikkoa ja sekin lähti heti toimimaan kun sai kuoret nippuun ja patterin perään.
Onhan se mahdollisuus että avainliike kämmännyt jotain.
ooppeli666
Joo äsken katoin pariston ihan tyhjä. No uus ikea paristo ja toimii..
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Nonni... :thumbsup:
