Vikinä vectran etupyörästä
Nyt on ilmennyt vikisevä ääni edestä b vectra 1.6, joko kuskin tai apukuskin puolelta. Kuuluu hiljaisella nopeudella ja esim ympyrässä vasemmalle kaartaessa
Tasaisella, maantieajossa n 80/100 km ei minkäännäköistä vikinää tai muitakaan ääniä. Voisko kuluneet puslat, aiheuttaa??
Re: Vikinä vectran etupyörästä
Jarrusatulasta tapit jumissa, ja jarru vikisee.
Saattaa myös jarrupala rahista kuluneen levyn reunaan, jos levyssä pahasti pykälää ja palat muuten hyvät.
Voisko ite kokeilla rasvata tappeja?
Jarrusatulan irti pyörästä ja voiko siinä paikalla ottaa palat irti ja tapit ja millä ne olis, hyvä rasvata, perusvaseliini, ilmeisesti
- OCF Member 2024
Silikoonin pohjainen rasva pitää olla liukutapeille. Ei jarruvaseliini. Normaali vaseliini turvottaa ja vaurioittaa kumiosia.
Ei varmaan tarvi jarruputkia ottaa irti, vain tapit satulasta ja voidella
Kun eturenkaissa, aluvanteet menee, nokevuu, takana pysyy puhtaana. Voiko kuparitahnaa laittaa, sitä on itellä?
Eikä siis tarvi etumaisen palan joustakaan irrottaa, takaa vain irti satulan pultit ja liukutapit saa näkösälle ja rasvaus
Ja pitää olla 10mm Kuusiokolo hylsy, että saa jarrusatulan irti rungosta, itellä vain 5mm on, joten huomenna ostoksille ja sit uus yritys
- OCF Member 2024
Satulan liukutapissa kumitulppien alla 7mm kanta.
Olkainta ei ole pakko irroittaa.
Ei niitä tappeja saa irti, väännettyä
Kuitenkin, navat pyörii, eikä palat ole kovin kuluneet, joten ei suurta ongelmaa ole
Pitää viedä huoltoon ja antaa irrottaa. On se ihme, kun edelliset omistajat ei huolehdi yhtään. Kaikkia osia pitäis säännöllisesti huoltaa
Näinpä, lämmittämällä ne vois sit saada auki, mutta ei ole välineitä, eikä kiinnostusta ruveta kovin työläisiin, irrotuksiin.....
