Sivu 1/1
Vectra c2 taka-akselin epäkeskopultit
Lähetetty: 09 Elo 2021, 17:27
Kirjoittaja lisitsin
Montako epäkeskopulttia siellä takatukivarsissa on ja onko ne kaikki saman pituisia. Pitäisi kulmat saada säädettyä ja ne varmaan menee aukaistessa poikki niin hommaisi ne jo valmiiksi
Re: Vectra c2 taka-akselin epäkeskopultit
Lähetetty: 09 Elo 2021, 20:43
Kirjoittaja 1,2sorsa
M12x85 Auraus aurauksen säätötanko etummaisena
M12x100 Camber poikitainen alatukivarsi
Merkkiliikkeestä saa vielä. Maksaa jotain 10euron päälle kappale
Niin ja itellä meni tappeluksi ja tangot vaihtoon kun katkesi pultti ja oli ruostunut puslan sisälle kiinni
Lähetetty: 10 Elo 2021, 06:56
Ei ollut autodocilla kuin yhtä pituutta samoin kuin motonetissä ja ne on nuo m12x100.
Lähetetty: 25 Elo 2021, 16:31
Saako noihin taka-alatukivarsia kokonaisena ollenkaan. Oli juminut pultit sinne sisään. Niitä aurauksen varsia saa näköjään mutta saako noita tai niihin jotain korjaussarja. Auto on C2 farmari. Voi myös yv:llä tarjota jos ehjät löytyy
Lähetetty: 25 Elo 2021, 17:44
Kirjoittaja Rak
Pistää poraten pois.
On niihin niitä tukivarsiakin vaihdeltu satunnaisesti. En tiedä nykysaatavuutta.
Justiinsa erimerkkisestä paikallaan porasin pois. Kannan puolelta aloitin, niin sai käytettyä mutteria avuksi ulosvetoon.
Lähetetty: 25 Elo 2021, 18:41
lisitsin kirjoitti: 25 Elo 2021, 16:31
Alumiinisessa alatukivarressahan ei ole yhtään puslaa niin sitä ei tarvikkeena myydä kun se ei kulu.
Purkuosana selvin hommata. Ja kuten mainittua niin poraa sen pultin pois.
Lähetetty: 25 Elo 2021, 18:55
Kirjoittaja ooppeli666
Omaan vectraan vaihdoin taka tukivarteen uudet puslat.
https://www.trodo.fi/tukivarren-hela-febest-opab-015 ja marmorilta hommasin uudet säätö pultit sinne.
Lähetetty: 25 Elo 2021, 19:04
Onko tuossa sitten se riski että se tukivarsi särkyy kun painelee entistä pois
Lähetetty: 25 Elo 2021, 19:06
Kaveri multa ne prässillä paineli pois ja helposti kuulemma lähti
Lähetetty: 12 Syys 2021, 16:22
Kävikö nuo sinne kun sieltä trodolta tuli viesti että ei rekkarin mukaan kävisi minun autoon
Lähetetty: 12 Syys 2021, 18:47
Kävi kyllä paikallaan on. Käy sedaniin et farkkuun.
Lähetetty: 12 Syys 2021, 20:26
Hyvä. Kyllä kun sen puslan OEM numerolla etsi niin sinne tukivarteen se näytti tulevan. Pistin tilaukseen
Lähetetty: 12 Syys 2021, 20:52
Jep
Lähetetty: 22 Loka 2021, 16:05
Kirjoittaja thakonen
Tänään meinasin vaihtaa alatukivarren sisäpuslan mut näyttäis et powerflex ei siihen satukaan.
Tukivarren reikä taitaa olla 32,4mm ja powerflexin ulkohalkaisija on 35mm. PFR80-1216 pusla joka siihen pitäisi niitten mukaan sattua.
Lähetetty: 29 Loka 2021, 14:27
Kirjoittaja jamper
lisitsin kirjoitti: 10 Elo 2021, 06:56
Motonetissa on kahta pituutta noita pultteja:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/184601/ ... kuperainen
https://www.motonet.fi/fi/tuote/184602/ ... ra-CSignum
