Infotainment, tutkat ja mittaristo pimeenä.
Sikaa
Viesti Kirjoittaja Sikaa »
Moi. Oliskohan kenelläkään mitään ideaa mikä vois olla vikana ku emännän astrassa ei pala mittaristossa mitään valoja, eikä myöskään radion näytössä eikä toimi tutkat eikä ratin lämmitys, eikä myöskään ilmastoinnin säätö. Eli oikeestaan kaikki on pimeenä mikä liityy jollakin tavalla mittaristoon tai siihen infotainment systeemiin. Auto lähtee kyllä ihan hyvin käyntiin ja pystyy ajamaan paitsi ettei tiedä nopeutta :D. Sulakkeet näyttäs olevan kunnossa. Ja auto oli astra vuosimallia 2015.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Infotainment, tutkat ja mittaristo pimeenä.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tarkista korinohjainlaitteen bcm sulakkeet ja virransaanti. Ota akkutesti akusta.
Sikaa
Kaikki nuo bcm sulakkeet vaikuttas olevan kunnossa. Virransaantia en pystyny mittaamaan ku ei oo oikein sopivaa mittaria siihen.
Sikaa
Ei auttanut tuo akun irrottaminenkaan mitään. :banghead: pitää varmaan huomenna yrittää saada vikakoodit luettua.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viimeisimmän päivityksen omaava op com tai gds 2 tarvii. Olikos tämä muuten J vai K astra?
Ja virran saannin voi ihan yleismittarilla tarkistaa noille sulakkeille
Sikaa
Koo astra on. Kävin vikakoodit lukemassa siitä ja kaikki nuo taitaa viitata siihen ettei oo kommunikaatiota tai tiedonsiirtovirhe.
Tämmöset koodit siellä oli ainakin.
Keskuselektroniikka:
B3980 Mittaristo
U0155 Kommunikaatio mittaristoon; ei kommunikaatiota
Airbag:
U0155 Kommunikaatio mittaristoon: Ei kommunikaatiota
U0184 Kommunikaatio audiojärjestelmään: Ei kommunikaatiota
Lämmitys/ilmastointi:
U0155 Samat viat ku edellisessäkin
U0184
U1510 Lin-väyläkomponentti: tiedonsiirtovirhe.
Lieköhän siellä sit joku moduuli rikki.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Laitappas vin numero tänne tai yv mulle.
Vikakoodien perusteella kannattaisi ottaa mittaristo irti ja mitata tuleeko sinne jännite. Käy ostamassa yleismittari
Sikaa
Olisko kenelläkään kokemusta miten haastava tuo mittaristo olis purkaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
youtubesta jotakin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
B3980 väärä ympäristötunniste mittaristosta, kun tuohon ei saa muut ohjain laitteet yhteyttä niin
1a, konepellin sulakerasia F46UA 5A sulake tuleeko sinne virta kun virta on päällä (nappistartti mallissa 10s nappia pohjaan)
2 mittaristo irti, tuleeko pinniin 8 (violetti /vihreä) jännite?
1b sulake kojetaulussa F36D A 10A
Tuleeko jännite
2b mittaristo irti tuleeko pinniin 7 (punainen/violetti) jatkuva +12v
3 napa 19 musta. Maa.
