Tuossa jonkin aikaa etsiskellyt syytä veden katoamiseen ko laitteen jäähdytys järjestelmästä .
Vikakohteena möhjööntyneet o-renkaat lämmityslaitteen pikaliittimissä -uusittiin -autossa ollut joskus kansipahvi vikaa jonka jäljiltä vieläkin öljyjäämiä järjestelmässä .Nyt puhdistus yrityksen ja uusien nesteiden myötä tuli outo ilmiö kun vaihtui vielä "ehjä?" paisuntasäiliön korkki -käydessä nestepinta paisunta säiliössä laskee siten että pohjalle jää noin 3cm palautuu liki normaalia jos korkin avaa sammutuksen jälkeen .
Onkos tuohon pirulaiseen jäänyt vielä ilmaa vaiko onkos tuo korkki viallinen -mitenkäs tämä V kone ilmaantuu parhaiten - korkki auki vai kiinni .
Ennen ei ole ollut tuommosta ongelmaa mulla .Tuolla vaihdetulla korkilla letkuissa hieman pienempi paine kun entisellä -ihan nyrkkituntumalla kokeillessa . Seppo
Omega V6 3.2 jäähdytys
sepse
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
