Auto on huollettu liikkeessä noin 7tkm sitten. Vaihdettu tulpat, öljyt, suodattimet ja jakopää hiluineen. Nämä oireet alkaneet noin 2 kk sitten ja nyt alkaneet pahentua pikkuhiljaa.
Ei pätkäse kierroksia kylmällä koneella ja jos nopeasti kiihdyttää, niin toimii normaalisti. Tyhjäkäynti on kylmällä ja kuumalla koneella normaali ja ei ole sen osalta ongelmia. Kylmänä lähtee käyntiin normaalisti. Pyörittää starttia vähän laiskasti kuumana välillä. Eli ei tee läheskään joka kerta tuota huonosti käyntiin lähtöä. Normaalisti kiihdyttäessä tuo noin vajaan sekunnin pätkäsy tulee noin 1750 kierroksen kohdilla. Mitään vikakoodeja ei ole muistissa kun katsoin op-comilla.
Virtaa tuntuu olevan sillon kun toimii, niin käynnistyy normaalisti. Op-com näytti vedenlämpötilaksi noin 5 asteen eroa mittarin lukemaan kuumalla koneella.
MIstähän sitä lähtisi vikaa etsimään?
Astra G -02 1.6 8v käynnistyy huonosti kuumana ja pätkiii noin 1750rpm kohdalla(ratkaistu)
torsen
Rak
Re: Astra G -02 1.6 8v käynnistyy huonosti kuumana ja pätkiii noin 1750rpm kohdalla
Mitä kiekkamittari tekee pätkäsyn kohdalla? Tippuuko pohjaan vai onko suurinpiirtein siinä missä todelliset moottorin kierrokset?
torsen
Kierros mittarissa näkyy ehkä pieni nykäisy kun tuo pätkäisy tulee ja pysyy oikealla kierros alueella kokoajan. Nopeusmittari kanssa tehnyt pari kertaa silleen että näyttää omiaan. Yleensä liian isoa nopeutta. Tuo nopeuden näyttö korjaantuu oikeaksi kun auton käynnistää uusiksi.
Joo puolaa ja johtoja mietin itsekkin. Pystykös noita puolia mittaamaan tuosta jotenkin? Jos pystyy, niin mitä niitten tulisi näyttää ehjälle puolalle?
torsen
Vaihdettu seuraavat uudet osat:
- Puola Hella
- Tulpanjohdot Valeo
- Tulpat Denso twin tip
Vieläkin saa startata kuumalla koneella muutamia sekuntteja, ennen kun lähtee käyntiin. Muutamia kertoja tullut tuota nykimistä kanssa siinä 1600-1800rpm välillä. Kylmänä lähtee laakista käyntiin aina.
Myös tuo nopeusmittarin nouseminen tappiin ajon aikana alkaa häiritä. Nopeusmittari toimii välillä oikein.
Mitähän seuraavaksi kokeilis, jos vaikka saisi kuntoon?
- Puola Hella
torsen
Testailin autoa lisää, ja kun kone on lämmin, niin lähtee normaalisti käyntiin jos käyttää virtoja pari kertaa päällä ja pois. Eli voisiko olla bensa puolella ongelma? Onko näissä joku takaiskuventtiili tai vastaava, joka estää bensan takaisin tankkiin valumisen tulopuolella? Vai hoitaako bensapumppu tuon.
torsen
Tuo virtojen käyttö pois päältä ja takaisin toimi pari kertaa vain. Oikea vika löytyi EGR:stä. Sen kun puhdisti mitä sai siitä pienestä reiästä ja imusarjasta kanssa vähän putsasin, niin nyt toimii ilman nykimisiä ja lähtee myös kuumalla koneella käyntiin normaalisti.
Pitää jossakin vaiheessa vaihtaa tuo egr uuteen ja putsata kokonaan tuo imusarja.
