A Corsaan Z18XE
Keskustelua tekniikan vaihdoista
nochilus
A Corsaan Z18XE
Viesti Kirjoittaja nochilus »
Moro! Tuli hommattua tollanen a corsa ja nyt ajatuksena olis laittaa siihen nurkista löytyvä z18xe moottori.. tietysti vaihteisto kans ja kaikki muu asiaankuuluva.. kertokaapas nyt viisaammat miten on tuon moottorin sähköjen kanssa? Pitääkö ottaa kuinka paljon sähköä luovuttajasta mukaan.. myös kaikki asiaan kuuluvat vinkit ovat tervetulleita..
Elämä on aivan liian lyhyt omistamaan riittävästi ooppeleita!
S.Eskman
Jäsennumero: 0385
Re: A Corsaan Z18XE
Viesti Kirjoittaja S.Eskman »
Mä tein omaan a Corsaan melkein saman muutoksen. Sain z18xe moottorin mutta hommasin siihen X18xe1 imusarjan kaasuläppineen ja kokonaisen X18xe1 johtosarjan. X18xe1 on mekaanisella kaasulla ja siten paljon helpompi homma asentaa.
En kyllä osaa sanoa mitä kaikkea tarvitsee mukaan jos tuon z-moottorin haluaa laittaa.
Corsa a 1.8 16v -90 "Corsikka" , Kadett d GTE -84 "Irmscher",Vivaro a 2.0 cdti -10,
Sisu/Kiitokori asuntobussi -73 "SisuPussi"
Jarno
Re: A Corsaan Z18XE
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Toi z18xe vaatinee ainakin bcm:n, mittariston, kaasupolkimen ja jarrupolkimen kytkimet ecun ja ajoneston lisäksi.
hukkis
Re: A Corsaan Z18XE
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Hommaa c16se sähköt, simppeli järjestelmä ja helppo kytkeä. Laatikossa ei vissiin oo vaijerimittarille ja kytkimelle valmiutta, kannatanee ettiä toinen loota, jos ei oo valmiiks 5-lovista paikallaan. Kaasuläppä vaikka xev:stä, joutunee pultinreikiä muuttamaan.
Jos intoa riittää ni imusarjan voi purkaa ja heittää ne jatkokanavat mäkeen, vääntö kyllä piisaa tuohon koppaan.
Ite tein yhen niin, että otin läpille imusarjalta ailpaineen ja laitoin kuristimen väliin. Läpät on alipaineella kiinni ja luukuttaessa avautuu muutaman sekunnin viiveellä.
nochilus
Re: A Corsaan Z18XE
Noniin! Nyt lisää tietoa kiitos. Eli tähän mennessä löytyis se Z18XE moottori,X18XE1 imusarja ja pakosarja,C16SE sähköt ja laatikoista löytyis vaihtoehtoja F12,F13,F17 ja F23.
Mites näitä nyt alkais sekottelemaan??
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: A Corsaan Z18XE
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
F13 F15 F17 sopii suoraan vakion tilalle ja tuohon koneeseen. Joissakin f17 laatikoissa ei ole tetukorvaketta valussa joten olisi hyvä olla b vectrasta se. Ja hydrauli kytkin vaihtaa vaijeriin.
Onko sulla tarkoitus muutoskatsastaa?
nochilus
Re: A Corsaan Z18XE
On tarkoitus kilvittää tolle tekniikalle.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: A Corsaan Z18XE
nochilus kirjoitti: 18 Elo 2021, 19:10 On tarkoitus kilvittää tolle tekniikalle.
Sitten pitää saada alusta ja jarrut vastaaman gsi:tä.
Eli 22mm etuvakaaja ja reaktiotangot
16x18,5 takavakaaja.
236 jäähdytetyt etujarrut mutta 52mm mäntä.
Paineensäätimet taakse.
2" isompi tehostin
Vanhempiin joutuu vaihtaa pääsylinterin ED pitempään.
Vakaajia ei saa kuin Vallilan takomolta ja ne maksaa.
Nimimerkki paavola oli ostanut H&R etuvakaajan.
Vakio gsi etujarruja ei kannata käyttää.
Perus astran 236 48 männällä vaan sinne eikä puhu mitään ja paljon luotettavammat pikkuliukuiset olkaimineen.
Säätimistä en tiedä mutta voi laittaa säädettävät. Vakio jarrut oli mulla jtn 0,8Kn ja gsi säätimillä 1,0Kn
Tehostin käy muista malleista isompana tilalle mutta tehostimen jalka pitää tehdä itse.
nochilus
Re: A Corsaan Z18XE
Morjens! Nyt muuttu tilanne totaalisesti kun pihaan tuli aito Corsa A aGsi! Tän ketjun vois varmaan siirtää projektipuolelle jo?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: A Corsaan Z18XE
nochilus kirjoitti: 23 Elo 2021, 11:06 Morjens! Nyt muuttu tilanne totaalisesti kun pihaan tuli aito Corsa A aGsi! Tän ketjun vois varmaan siirtää projektipuolelle jo?
Niin harvinaisia nuo nykyään että että kannattaa pitää ihan täysin alkuperäisenä. Tippuu arvo puoleen jos lähtee tuunaamaan
Keme
Re: A Corsaan Z18XE
Viesti Kirjoittaja Keme »
1,2sorsa kirjoitti: 23 Elo 2021, 19:00 Tippuu arvo puoleen jos lähtee tuunaamaan
Prosentuaalinen pudotus voi olla suuri, mutta onneksi tässä tapauksessa se ei tarkoita kovinkaan kummoista euromääräistä tiputusta.
JEEEEEEEEEEEEE!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: A Corsaan Z18XE
Kyllä orkkis corsa A gsi mallille saa ihan itse keksiä hinnan kun ei niitä myynnissä ole.
A2 oli pari vuotta sitten 2600euroa hetken myynnissä
Re: A Corsaan Z18XE
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
5-10 vuotta lisää ja puhutaan 10000€+
