Vesiletku ampuu irti
Huhhuh
Viesti Kirjoittaja Huhhuh »
Opel Omega -98 2.0 16V
Ongelmana että on nyt pari kertaa ampunut motarilta tultaessa ylävesiletkun irti. Letku ei ole pullistunut eikä silmämääräsesti ole muuta vahinkoa järjestelmässä. Pari päivää toimi välissä oikein hyvin ilman minkäänlaisia lämmönkarkailuja tms. mutta taas heti kun motarille meni niin rupesi tuttu höyrypilvi nousemaan pellin alta. Painetta sopivasti paisarissa, ei kupli, ei öljyä nesteessä eikä nesteitä väärissä paikoissa.
Mistä veikkailemaan?
tikola
Re: Vesiletku ampuu irti
Viesti Kirjoittaja tikola »
Tai sitten paisarin korkki ei päästä paineita ulos ja se sitten aikanaan purkautuu tuosta. Itselle kovin epäselvää mikä on sopiva paine paisuntasäiliössä ja sen korkissa? Eli itse varmistaisin, että korkin jousi tms. ei ole jumissa ja pääsee purkamaan painetta siitä ja sitten sen jälkeen rajumpaa klemmaria putkeen. Vai puhunko pehmoisia - onko korkilla roolia tässä ollenkaan?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taitaa se alkuperäinen puristusvoimalla toimiva klemmari olla niin löysä ettei pidä enää letkua kiinni.
Ruuvattava yleismalli tilalle, niin pysyy.
Huhhuh
Klemmarin vaihdoin ruuvattavaan ensimmäisen irtoamisen jälkeen, ja oli siellä valmiinakin jo joku vaihtanut ruuvimallin alkuperäisen tilalle. Eihän se varmaan auta kun lähteä kokeilemaan uudella korkilla. Pitääkö muuten letkuissa tuntua paine, kaikki tuntui olevan pehmeänä auton käydessä? Vesi kyllä lähti säiliöstä kiertämään…
Pehmeänä, niin että pystyy hyvin käsin puristelemaan.
Ei niissä yleensä ole ollut ongelmia kiinni pysymisen suhteen, jos letkua ei ole lyhennetty niin, että sen joutuu vetämään väkisin paikalleen. Liekö mikään klemmari pitää vedossa olevaa letkua kiinni?
Ongelma ilmeisesti ollut jo aikaisemmin kun se klemmari on vaihdettu.
Paineesta tuo irtoaminen ei johdu.
Pääseekö kone elämään tukikumien varassa niin paljon että letku ei pysy paikallaan?
Jos se paine olisi niin kova että letku ei pysy paikallaan, räjähtää ensimmäisenä syylärin muovinen pääty. Ne murenee parhaimmillaan käsiin jo siinä vaiheessa kun jumissa olevaa letkua yrittää vetää syyläristä irti.
Huhhuh
Vika oli kannentiivisteessä. Tiivisteen vaihdon jälkeen ei enää ongelmia.
tikola
Yllättävä, että kannentiiviste olisi tuo juttu jos kerran nesteet pysyvät erillään, mutta tärkeintä, että homma tuli kuntoon ja matka jatkuu
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
tikola kirjoitti: 23 Elo 2021, 11:06 Yllättävä, että kannentiiviste olisi tuo juttu jos kerran nesteet pysyvät erillään, mutta tärkeintä, että homma tuli kuntoon ja matka jatkuu
Koneena taitaa olla X20XEV, eikä mullakaan pahvivikaisessa B Vectrassa nesteet menneet sekaisin, teki vaan painetta jäähdytyspuolelle. Kaikki riippuu siitä, mistä se pahvi sattuu vuotamaan. Mulla vuosi sylinteristä paineet suoraan vesitilaan. Siitä antautui sitten se muoviputki koneen takaa ekana.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tikola
Totta - käy järkeen, eli vuotokohdastahan tuo tosiaan riippuu
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Saman ylävesiletkun irtoamisen teki minulla omega aikanaan ,kun kansipahvi alkoi oireilemaan.
