Merkkivalo & vakkarivika
Juha_1
Pari ongelmaa
1. Polttimon merkkivalo palaa keltaisena
2. Vakkari ei pysy aina päällä.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Juha_1
Re: Merkkivalo & vakkarivika
1. Manuaalin mukaan pitäisi palaa punaisena jos polttimo on palanut ja toinen rekisterikilven valo ei ole toiminut/palanut ehkä puoleen vuoteen ja merkkivalo syttyi vasta nyt. Lisäksi se toinen rekisterikilven valo ei toiminut viime syksynä ja kun se korjattiin niin tämä toinen kohta pimeni.
2. Maksaa tietty mansikoita kun en osaa ite vaihtaa
3. Niin ja hanskalokeron valo on irronnut ja ilmeisesti se muovi on sulanut mutkalle kun ei mee paikalleen. Samalla oli tietysti polttanut tavaraa sieltä hanskalokerosta. Aattelin laittaa siihen ledin, ilmeisesti toimisi ok?
4. Saako rekisterikilven valoihin laittaa LEDit?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
- OCF Moderaattori
2 ei maksa mansikoita ja täällä opastetaan.
Osaa voi löytä astrax ja tori.fi kautta niin ei tarvi merkkiliikkeestä hakea.
4 saa ja voi. Ne voi vain jäädä herjaamaan palanutta polttimoa
opelonparas
2. Sellainen pieni varoitus, että ihan satavarmasti se viiksen vaihto ei auta. Mä vaihdatin viiksen samalla koneella olleeseen 08-Vectraan, mutta yhä vain vakkari säilytti oman sielunelämänsä. Välillä toimi kuin unelma ja välillä taas tippuili pois taajaankin. Vaihto ei ollut kovin kallis.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
- Jäsennumero: 1227
Noi CIMmin mustat viiksi-pidikkeet pitäis kans putsata ja herkistellä, että sähkö liikkuu kontaktiliuskojen välillä.
Juha_1
Eli ratti irrottaa? Menee mun mukavuusalueen ulkopuolelle.Lurttinen kirjoitti: 26 Elo 2021, 14:59
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
tikola
Viiksiä saa ainakin johonkin malliin Motonetista - itse ostin G-Astraan sieltä ja vakkariongelma hävisi. En irrottanut siinä autossa rattia, mutta tapauksestahan tuo riippuu.1,2sorsa kirjoitti: 21 Elo 2021, 08:39 2 ei maksa mansikoita ja täällä opastetaan.
Ledin voi ostaa myös "ecu yhteensopivan", jolloin se ei polttimosta herjaa. Silloin on käytännössä enemmän virtaa kuluttava LED, johon on lisätty vastuksia, jotta ECU huomaa siellä olevan lampun. Eli LED lamppu säästää sähköä, mutta sitä sähkönkulutusta teennäisesti lisätään, jotta ajotietokone ei herjaisi palaneesta polttimosta. Typerää, mutta näin se menee.
Itse käytän surutta Led polttimoita kaikkialla missä voin, koska siten säästän lamppujenvaihdossa omaa vaivaani. Missä tuo valojen kunnon valvonta vaatii perinteistä käytän sitten sitä. Kerran katsastusmies sanoi, että tuossa parkissa ei saisi olla led, kun silloin kun auto tehtiin ei vielä led valoja ollut. Minusta se oli ihan huuhaa lause - valo kuin valo, kunhan se toimii ja näyttää jokseenkin oikeanväristä valoa saa kyllä parkkina kelvata.
petrisa
Ei Vectrassakaan tarvitse rattia irroittaa, jos viiksen vaihtaa. Pitää vain vapauttaa viiksen lukiutus niin se lähtee vetämällä irti.tikola kirjoitti: 27 Elo 2021, 08:35 Viiksiä saa ainakin johonkin malliin Motonetista - itse ostin G-Astraan sieltä ja vakkariongelma hävisi. En irrottanut siinä autossa rattia, mutta tapauksestahan tuo riippuu.
Tuo linkitetty kuva ja ohje koskee sitä, että jos vika onkin viiksen lukitusosassa CIM:n piirilevyllä, johon viiksi kiinnittyy. Sähköiset kontaktit siinä voi olla syynä ja ne pitää puhdistaa. Vika voi tietenkin olla viiksen sisällä käyttökytkimissä.
petrisa
Tässä ei yksistään ole kyse siitä, että herjaako auto palaneesta polttimosta vai ei.tikola kirjoitti: 27 Elo 2021, 08:35 Ledin voi ostaa myös "ecu yhteensopivan", jolloin se ei polttimosta herjaa. Silloin on käytännössä enemmän virtaa kuluttava LED, johon on lisätty vastuksia, jotta ECU huomaa siellä olevan lampun. Eli LED lamppu säästää sähköä, mutta sitä sähkönkulutusta teennäisesti lisätään, jotta ajotietokone ei herjaisi palaneesta polttimosta. Typerää, mutta näin se menee.
Yhteensopivalla LED polttimolla viallinen polttimon herjaus pääsääntöiseti loppuu, mutta jäljelle usein jää polttimon välähtely. Ikävintä siinä on polttimon välähtely vaikka poltin ei ole päällä. Poltinta testataan (onko se kunnossa) säännöllisin välein lyhyellä jännitepulssilla. LED välähtää, mutta hehku on hidas eikä ehdi reagoida.
tikola
Ei muuten ole jäänyt - tai jos on en ole huomannut, kuin yhdessä autossa kerran ja silloinkin se poistui vaihtamalla Led toiseen, eli saattoi olla viallinen led. Eli halpaa lediä vaan sisään ja sitten katsoo miten käy - laittaa sitten hehkulampun, jos tulee ongelmia. Näin minä olen jo vuosia toiminut ja ainoastaan H Astran parkkivaloissa olen toistaiseksi vielä hehkulampussa, kun sopivaa Lediä ei ole kohdalle osunut. Kaikissa muissa autoissa alkaa systemaattisesti olla lasikantapolttimoiden tilalla kiinan ledejä.petrisa kirjoitti: 27 Elo 2021, 10:02 Yhteensopivalla LED polttimolla viallinen polttimon herjaus pääsääntöiseti loppuu, mutta jäljelle usein jää polttimon välähtely. Ikävintä siinä on polttimon välähtely vaikka poltin ei ole päällä. Poltinta testataan (onko se kunnossa) säännöllisin välein lyhyellä jännitepulssilla. LED välähtää, mutta hehku on hidas eikä ehdi reagoida.
petrisa
tikola kirjoitti: 27 Elo 2021, 14:09Ei muuten ole jäänyt - tai jos on en ole huomannut, kuin yhdessä autossa kerran ja silloinkin se poistui vaihtamalla Led toiseen, eli saattoi olla viallinen led. Eli halpaa lediä vaan sisään ja sitten katsoo miten käy - laittaa sitten hehkulampun, jos tulee ongelmia. Näin minä olen jo vuosia toiminut ja ainoastaan H Astran parkkivaloissa olen toistaiseksi vielä hehkulampussa, kun sopivaa Lediä ei ole kohdalle osunut. Kaikissa muissa autoissa alkaa systemaattisesti olla lasikantapolttimoiden tilalla kiinan ledejä.petrisa kirjoitti: 27 Elo 2021, 10:02 Yhteensopivalla LED polttimolla viallinen polttimon herjaus pääsääntöiseti loppuu, mutta jäljelle usein jää polttimon välähtely. Ikävintä siinä on polttimon välähtely vaikka poltin ei ole päällä. Poltinta testataan (onko se kunnossa) säännöllisin välein lyhyellä jännitepulssilla. LED välähtää, mutta hehku on hidas eikä ehdi reagoida.
Aloittaja kysyi tätä asiaa koskien Vectra C mallia. Astra on eri malli ja siihen eivät päde täysin samat kuin Vectraan!
Eli ei kannata suositella LED polttimoita Vectra C malliin ellei ole valmis tekemään vähän "ranetusta".
Lue vaikka nätä ketjuja jotka koskevat Vectraa
viewtopic.php?t=273684
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=274037
tikola
Tuntuisi oudolta, että Vectra C olisi jotenkin isosti erilainen parkkilamppujen osalta kuin täsmälleen saman ikäpolven Astrat G ja H, joissa olen noita ledejä pelannut. Mutta kiistatta ei Vectra kokemusta ole ja näköjään on aika ihmeellisiä juttuja Vectrassa tuohon liittyen. Astrassa menivät heittämällä, myös siihen vanhempaan G astraan. Siihen minä sen viiksenkin vaihdoin, eli vakkari lakkasi toimimasta ja viiksi vaihtoon, jonka jälkeen kaikki taas toimi. Nähdäkseni johtoja katki siitä viiksen taitoskohdasta, joka lienee se arka paikka noissa viiksissä.
C-Vectraan ei kannata vaihtaa yhtään lediä jos ei halua ongelmia.
On se sen verran ihmeellinen laite.
