Katon hiljentäminen?
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
autona siis astra farmari.. aivan hiljaisellakin musiikilla tai oven kiinni laittaessa koko katto pärisee. myös sitä koputtaessa tuntuu, että koko katto on kuin peltirumpu. mikäköhän siellä pärisee ja mitenköhän sen lopettaisi? onko katossa jotain vahvikeputkia, jotka ovat irronneet? onko verhoilu vaikea irrottaa?
Rimmon
Viesti Kirjoittaja Rimmon »
Kaverilla irtosi kattopelti niistä kiinnike/vahvike raudoista farkku pösössä niin siinä oli kiva räminä subbarin kans :wink: Voithan kokeilla vaimentaa sitä esim. bitumilla
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Mulla on Calibrassa sama homma. Musiikkia pitää laittaa isommalle, että räminä peittyy. Taas isoila volyymeillä katto rämisee subin tahtiin :sad: Mielessä on käynyt verhoilun irroitus ku se muutenkin roikkuu vähän ilkeästi takaa. Onkohan se kuinka vaikea irroittaa? Näyttäs, että se on liimalla kiinni joistakin kohdin niin uskaltaako sitä ottaa pois ku tuntuu, että lähtee vaan palasina irti.
Rimmon
Eiköhän se ole reunoista klipsuilla ja keskeltä tarralla
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Rieskale: muistaakseni aiemmin ollut juttua tuosta kattoverhoilusta calicoissa ja se on jollain klipsulla, joka menee kuulemma miltei kaikista epäkuntoon/rikkipoikki, eli tyyppivika (omassanikin repsottaa)
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
A-Vectroissa myös samaa vikaa; kattoverhoilun irrottamalla pääsee käsiksi katon poikki menevään palkkiin, joka irrottuaan rämisee kattopeltiä vasten.
Esim. korisilikonilla sen saa liimattua takaisin kiinni.
sp
Viesti Kirjoittaja sp »
ei se ainakaan f-astrassa ole millään liimalla kiinni. Muoviverhoiluja pitää vaan irrottaa aika paljo.
Astra 2.0 GSi 16V -92
