Hei te viisaammat autoilijat!
Ajelen Astra automaatilla vm 2018. Kilometrejä on kertynyt vain 24000. Olen huomannut, että auto puoltaa oikealle, jos ratista päästää irti. Käytin vasta kolmannen vuoden määräaikaishuollossa, mutta en muistanut kertoa puoltamishuomiostani. Huollossa on ruksattu tarkastatetuksi ripustukset ym.
Mistä puoltaminen voisi johtua? Ja mitä minun pitäisi asialle tehdä?
Autolla on lisätakuu voimassa. Onko siitä hyötyä mahdollisessa korjaamisessa?
Vielä lisäkysymys, millaisilla kesärengaspaineilla ajelette? Huollossa oli laskettu renkaiden painetta. Käytetäänkö auton runkoon merkittyjä paineita vai mahdollisesti rengasvalmistajan suosittelemia paineita vai mitä?
Astra vm 2018 puoltaa oikealle, km 24000
Sanneli
- OCF Moderaattori
Re: Astra vm 2018 puoltaa oikealle, km 24000
Ainakin itse kokeilen huollossa rattaista kevyesti välykset. Rengaspaineista en osaa sanoa. Voi vaihdella mutta itse laittanut ohjepaineet ja vähän päälle.
Kauanko auto on tätä tehnyt?
Onko ohjauspyörä ajossa suorassa?
On Normaalia että auto puoltaa tien kallistuksen suuntaan eli oikealle hieman. Pitäisi pystyä laskemaan noin 5 kunnes tarvii otta ohjauspyörään kiinni uudelleen. takuuseen ohjauskulmia ei saa ellei niitä tarvi säätää jonkin korjauksen yhteydessä.
