Vectran kanssa on ongelma, että käynnistyy kylmänä, käy normaalisti sekunnin pari ja sitten alkaa käymään huonosti ja sammuu. Välillä joutuu käynnistämään useamman kerran, että jää käyntiin. Välillä kun se alkaa käymään huonosti, niin varovasti kaasulla, kun saa kierroksen nousemaan, niin se käy ihan normaalisti, mutta voi sammua kun päästä tyhjäkäynnille. Vika ei esiinny aina ja vika ilmenee vain kylmällä koneella. Mitään vikakoodia ei tule. Tässä listaa mitä olen yrittänyt.
-Toinen puolapaketti
-Tulpat vaihdettu
-EGR tulpattu
-Maffi putsattu
-Kaasuläppä putsattu
-Bensansuodatin vaihdettu
Voisiko vika olla maffissa, tai lämpötila-anturissa? Kampiakselin asentoanturikin kävi mielessä. Vika tuntuisi olevan sytkäpuolella, kun kierroksilla se käy paremmin.
Vectra C 2003 Z22SE käynnistyy mutta sammuu melkein heti
Opel Vectra C GTS 2.2 -2003
Chevrolet Corvette C5 -1999
Re: Vectra C 2003 Z22SE käynnistyy mutta sammuu melkein heti
Laitetaas päivitystä jos jollain muulla tulee vastaavaa ongelmaa.
Vika oli kampiakselin asentoanturissa. Startti pois ja anturin sai vaihdettua.
Eipä vika ollutkaan anturissa. Auto toimi reilu 2 viikkoa ja sitten taas sammui. Op-comillakaan ei löytynyt mitään, joten pahasti vaikuttaa ecu-vialta ja auto lähtee paaliin.
