lambdata
teppo100
lambdata
Viesti Kirjoittaja teppo100 »
Elikkäs Astra -99 1,8 herjaa liian suurta jännitettä Lambda anturille, onko siis anturi paskana? minkä värisistä johdoista pystyy yleismittarilla mittaamaan voltti märän?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: lambdata
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
5v pitäisi tulla ja 12v lämmitykselle.
Mittaa yleismittarilla maata vasten vaan kaikki tinnit 4kpl läpi. Siihen 5v syöttöön ei saisi yli 5v tulla
teppo100
Re: lambdata
Ok. mitataanko nuo käynnissä vai kuinka?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: lambdata
Virtapäälle ja liitin irti.
shamrock
Re: lambdata
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Toisaalta, eikös tuo korkean jännitteen vikakoodi tarkoita myös ihan vaan sitäkin että käy rikkaalla ...
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: lambdata
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nimenomaa paluujännite on liian korkea. Eli anturi antaa väärää lukemaa.
Mahdollisia vikoja:
Johdot nirhautuneet ja jännite oikoo
Anturi rikki
Seos väärä
Aloittaisin vaihtamalla anturin
