C-vectran etuvilkku pimeni
Reissarix
Viesti Kirjoittaja Reissarix »
Mites vm-05 C-vectran vasemman etuvilkun poltin vaihdetaan.4 kpl torx ruuveja irtoitettu maskin ylä-osasta ja kaks 8 mm kuusio-ruuvia umpion päältä,eikä umpio prkl irtoo.Olen noviisi ooppeli-kuski mut kyllähän toi 2.8 turbo ooppeli on mukava ajettava,kiihtyy kuskiaan nopeemmin😇
Reissarix
Re: C-vectran etuvilkku pimeni
Mitäs seuraavaksi,vilkun polttimo vaihdettu uuteen,vanhakaan ei ollut palanut.Kontakti-pinnat karhennettu huolella ja silti etu-vilkku ei toimi.Ehdotuksia ??????
Reissarix
Lampun kannat ja umpion vasta-kannat karhensin,näyttivät olevan ihan ok ennen karkennusta.Täytyy varmaan seuraavaksi tarkistaa tuleeks lampulle asti virtaa🙄
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Reissarix kirjoitti: 25 Syys 2021, 22:47 Lampun kannat ja umpion vasta-kannat karhensin,näyttivät olevan ihan ok ennen karkennusta.Täytyy varmaan seuraavaksi tarkistaa tuleeks lampulle asti virtaa🙄
Huomio sitten se, että valot ovat väyläohjatut ja mikäli sähkökeskus ei tunnista lamppua eli kuormaa, niin siihen ei myöskään silloin pitäisi tulla jännitettä normaalisti. Hetkellinen testijännite siellä kyllä käy. Tätä ei ehdi huomata yleismittarilla kunnolla. LED jännitteen koetinkynällä paremmin.
Reissarix
Tilanne ohi,lampun kannan metalliliuska oli jotenkin painunut liian syvälle ja siitä olematon kontakti.Nostettiin liuskaa metallikoukulla ja jätettiin se tiivisterengaskin pois niin johan vilkku alkoi pelittään.
