Moi,
Voisiko joku kertoa mitä ovat Tech2 Opel Vivaron kytkimen testin testiolosuhteet? Steptronic temppuilee, ilmeisesti kytkimen käytössä ongelmia.
Vikailmoitus Test aborted. Review test conditions.
Terv. Esa
Tech2 / kytkimen testaus - Review test conditions.
esamakil
Re: Tech2 / kytkimen testaus - Review test conditions.
Onko -07 vivaro?
Moottori käy joutokäynnillä
Seisontajarru päällä
Seuraava vaihde on päällä: N
Järjestelmän päävalikossa painetaan vastaavaa painiketta säätötoimintojen kutsumiseksi näyttöön, valitaan haluttu testi ja vahvistetaan painamalla ENTER. Seurataan diagnoositesterin antamia ohjeita.
esamakil
Kiitos tiedoista! Joo vm. 2007.
Jotain muuta on nyt pielessä, sama vikailmoitus edelleen tuli...
Vikakoodina P0073 symptom 08 Control unit programming error. Kokeilin toisellakin eculla mutta samat ongelmat vaivasivat silläkin.
Kokeilin muutamia muitakin testejä joista tuli seuraavanlaisia keskeytyksiä:
Learn clutch stroke -> Routine aborted by ecu,
Bleed central slave cylinder -> Error,
Select solenoid valve test -> Test aborted. Review test conditions
Shift solenoid valve test -> Test aborted. Review test conditions
Yritän herättää vanhan tietokoneeni henkiin että saisin asiaa selviteltyä TIS2000 avulla, mutta mielelläni otan ehdotuksia vastaan miten kannattaa selvittelyjä jatkaa ...
Joo toi P0073 tarkoittaa että kytkimen kalibrointi puuttuu.
Ohjainlaitteen vikaan tuo lopuksi päättyy mutta nyt siellä taitaa olla jokin muu vika.
Kun saat sen tissin toimiin niin katso että tietolistassa kaikki ok.
