Zafira A lämmönsäätö on-off
tomster
Viesti Kirjoittaja tomster »
Potilas Zafira A 2005 automaatti-ilmastoinnilla.
lämmönsäätö HI-asennossa puhaltaa kuumaa ilmaa, mutta siitä yhdenkin asteen tiputus (28 asteeseen) ja suuttimista alkaa puhaltamaan kylmää ilmaa ja ilman "kylmyys" ei tästä enää muutu pienemmälle laitettaessa. Vika ilmaantui yhtäkkiä ja EHKÄ vaimon mielestä tuntuu kuin toimisi hetken normaalisti kylmällä autolla liikenteeseen lähdettäessä, mutta tämä on mutua :lol:
Pakkasnestettä ei häviä ja lattiamatto tuntuu kuivalta, sen mitä keskikonsolin alle pääsin kopeloimaan. Muuten kaikki tuntuis säädinpaneelissa toimivan, ilmansuuntaus, puhaltimen nopeus yms... Ilmastointi ei tosin ole toiminut hetkeen kennovian takia.
Ideoita? Säädinpaneeli rikki?
*pahoittelut jos tästä löytyy jo aihe, koitin etsiä mutta en ihan täysin vastaavaa löytänyt*
Re: Zafira A lämmönsäätö on-off
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Näyttääkö ulkolämpötila oikein?
tomster
Näytöstä puuttuu muutama pikseli ulkolämpötilan kohdalta, mutta ainakin samalla asteluvulla ollaan, eli ei se pahasti näytä väärin.
Lisätään vielä että vika on päällä myös oltaessa "ECO" tilassa, eli ilmastointi-automatiikka pois päältä. Eikö tällöin olla vallan noiden nuppien käskyjen varassa, eli ilman mitään automatiikkaa?
Autossa siis tämän näköinen paneeli.
Jep, no ei se vika silloin todennäköisesti ole anturissa. Jos se näyttää vääriä lukemia, niin sekoittaa ilmastoinnin toiminnan.
ECO-tila vaikuttaa sen verran että ilmastoinnin kompressori ei tällöin pyöri. Kaikki automatiikka toimii tuolloinkin täysin normaalisti. Oletus tietenkin että AUTO-asento on muuten painettu ensiksi päälle.
Joku anturi luultavasti antaa väärää infoa lämpötilasta (=liian kuuma) ilmastoinnin ohjaukselle, jolloin puhaltaa heti viileää kun säädetään täyslämmityksestä pienemmälle.
