Astra J virtalukko / automaatin asentotunnistin
jamper
Viesti Kirjoittaja jamper »
Parina päivinä ei ole vapauttanut virtalukon vapautusta, vaikka laittaa P-asentoon eli avainta ei saa pois. Vaimo tänäänkin käynnistänyt auton useasti uudelleen ja sit sammuttanut niin muutaman kerran jälkeen taas toiminut. Äsken testasin niin kaksi kertaa teki itsellä saman. Kun venklasi keppia edestakaisin niin sit vaputti lukon. Onkohan ongelma virtalukon päässä vai kepin asentoanturissa, onko jollain kokemusta asiasta?
Astra J 2015 1,4T automaatti
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra J virtalukko / automaatin asentotunnistin
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kepin asentoanturissa luultavammin.
Avaintahan ei saa pois ilman että p asento on päällä Näyttääkös j astra mittaristoon P-asentoa?
jamper
Täytyy tarkistaa mitä näytössä tuolloin lukee.
jamper
Näyttöön kyllä tulee aina P. Katselin että virtalukon päässä on erillinen solenoidi niin olisikohan se sitten vikapaikka.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Keppejä olen muuttaman vaihtanut j astraan ja insigniaan. Jos kepin kitkuttaminen eestaas P päällä auttaa niin keppitorni viallinen.
Luultavasti et saa virtalukon solenoidia erikseen vaan tarvit koko lukkorungon+pultit
jamper
Partslink tuntee ainakin solenoidille varaosanumeron. Se on sit eriasia saako solenoidia irti ilman virtalukon irroitusta. Pitää ehkä ottaa auto päiväksi itselle ajoon että miten käyttäytyy. Vaimon mukaan kun autoa käynnistää ja sammuttaa muutaman kerran niin sit yleensä vapauttaa.
jamper
Vaihdettiin sitten tuo vaihdevipu hässäkkä. Toivotaan että ongelmat siltä osin olisi ohi.
En vaan huomannut pyytää vanhaa osaa mukaa, että olisi saanut katsottua saisiko pelkän tunnistimen korjattua/vaihdettua paketin sisään.
Asteroidi44
Viesti Kirjoittaja Asteroidi44 »
Onko vaihto auttanut ongelmaan? Paljonko tuli hintaa ko.työlle?
an-racing
Viesti Kirjoittaja an-racing »
Itse myös kiinnostunut,auttoiko ??
Opel Astra Sport tourer 2016
Opel Astra Twin top 2007
