Adaptiivisen cruisen ohjelmointi
kuli
Viesti Kirjoittaja kuli »
Puolisolla kävi niin, että Insignian adaptiivinen cruise hukkaa tutkan. Autosta vaihdettiin syyläri ja keula oli tietty irti johtoineen tässä hommassa. Muuten kaikki toimii, mutta adaptiivisen cruisen tutka alkaa herjaamaan. Puhdista keula tms tekstiä. Onko näissä yleensä tarvetta jonkinlaiseen ohjelmointiin?
Löytyiskö PKS seudulta joku joka voisi tämän ohjelmoinnin tehdä?
Auto on 2016 Insignia 1.6 dieselkoneella.
Ollaan siis kokeiltu jo yleismallin mukaisella ohjelmoida. Paikallisen korjaamon kalliimpi laite, mutta ei kuulemma onnistu ohjelmointi.
kymmenes opel menossa vuodesta -68 eteenpäin
-Tommi
kuli
Re: Adaptiivisen cruisen ohjelmointi
Oliko nyt niin, että tällaisesta ongelmasta ei ole tietoa kenelläkään?
-Tommi
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Ihan heitän arvalla et olisko tutka voitu vahingossa laittaa väärinpäin sinne keulalle...? Et tutkaa niinku perää kohti jolloin toki ottaa häiriöö... mut jotainhan siellä edessä on.. se on semmonene sikarilaatikon kokonen mööpeli maskin takana mikä toki vaatii puskurin irrottamisen et näkee mikä siel on vikana...
kuli
Joo, voihan tuo olla mahdollista. Täytyy katsoa, jos vaikka näkyisi jollain endoskoopilla kummin päin tuo tutka on.
-Tommi
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Aihetta sivuten, tuon B Insignian vakkarin kauimmainenkin asetus pitää autoa mielestäni hiukan liian lähellä edellä ajavaa autoa, etenkin näillä kurakeleillä korostuen. Kysyin huollosta ja olettivat, että ei saa säädettyä sielläkään tietokoneilla etäisyyttä pidemmäksi. Onko täällä tietäjiä, että onko todella näin? Kyllä tuon kanssa nyt elää, mutta sekunnin kauempana saisi ajella.
kuli
Tuli talaisinkutsu muusta syystä ja Cruise ohjelmoitiin samalla. Ongelmaksi jäi kuitenkin vielä todella raju jarrutus aina, kun auto haluaa vähentää nopeutta. Esim. Jos laittaa vakkarin 70 -> 60 km/h niin auto lyö liinat kiinni hetkeksi, irroittaa jarrut ja abs hakkaa kunnes nopeus on laskenut sen 10 kilsaa.
Onko kenelläkään ollut mitään vastaavaa ongelmaa?
Kuli
