Vivaro hehkutuksen ohjelmointi. Salo/lähialueet
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
toma81
Viesti Kirjoittaja toma81 »
Uusi yritys paremmin osuvalla palstalla.
Eli löytyykö Salosta tai lähikunnista laite jolla pystyy ohjelmoimaan hehkutuksen ajan (en tiedä miten jännitteen suhteen)?
Opcom ja autocom ei kykene siihen.
Syystä tai toisesta hehkutus on SLOW moodissa vaikka pitäisi olla FAST moodissa noilla 7v hehkuilla.
Yv tai 0400461259
Mika
Joku nelipyöräinen aina ajossa
Re: Vivaro hehkutuksen ohjelmointi. Salo/lähialueet
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko se ylipäätänsä ohjelmoitavissa?
Eikös sinne kuuluisi se hidas 11V hehku?
toma81
Sitä en osaa sanoa onko pelkästään renaultin puolella ohjelmoitavissa.
Kaikki tyrkyttää ainoastaan 7v hehkuja
toma81
M9R on tossa se 2.0l jäteöljyvatkain.
Mulla loppuu rahat ja hermot :)
Saako niitä 11v hehkuja merkkiliikkeestä vai mistä?
Mikä on Vivaron rekkari?
toma81
ORY-639
Joo eli siihen on saatavana molempia hehkuja.
Ja ohjelmointi onnistuu jos ohjelmointitaso on 94C.
Jos ECU:n ohjelmisto on tuota versiota aikaisempi ohjelmointimahdollisuutta ei ole ennenkuin versio päivitetään.
toma81
Osaatko sanoa sitä 11v hehkujen numeroa koska itse en ole mätänetistä yms löytänyt.
Tossa on joku ohjelma mutta ei tiedä kenen.
Tuli ilmi kun turbotec piti laittaa siihen softa mutta ei uskaltanut koskea ettei halvaannu...
11v hehkun osanumero on 93198739 ja siinä on musta rengas.
toma81
Jes kiitos!
Taidan mieluummin etsiä tuollaiset puikot vs ohjelman sorkkiminen.
Tuolla numerolla antaa jostain syystä myös noita valkoisella renkaalla olevia.
Mutta musta pitäisi olla se 11V.
Eikös sulla nyt oo valkoiset?
toma81
Joo valkoisella renkaalla on. Ja itse en löydä kun tosiaan 7v versioita. Ihme homma
Tuolla numerolla kun googlaat niin kyllä siellä mustiakin löytyy. :D
toma81
Homma näiltäosin purkissa eli ohjelmasta napskops nopeat hehkut valittu ja ainakin nyt toimii.
Onneks en polttanut kun 2 sarjaa puikkoja...
Nonni....oli sit oikee softa et sai muutettua. :thumbsup:
