Sivu 1/2
Vivaro hehkutuksen ohjelmointi. Salo/lähialueet
Lähetetty: 10 Loka 2021, 09:51
Kirjoittaja toma81
Uusi yritys paremmin osuvalla palstalla.
Eli löytyykö Salosta tai lähikunnista laite jolla pystyy ohjelmoimaan hehkutuksen ajan (en tiedä miten jännitteen suhteen)?
Opcom ja autocom ei kykene siihen.
Syystä tai toisesta hehkutus on SLOW moodissa vaikka pitäisi olla FAST moodissa noilla 7v hehkuilla.
Yv tai 0400461259
Mika
Re: Vivaro hehkutuksen ohjelmointi. Salo/lähialueet
Lähetetty: 10 Loka 2021, 10:32
Kirjoittaja kadett90
Onko se ylipäätänsä ohjelmoitavissa?
Eikös sinne kuuluisi se hidas 11V hehku?
Lähetetty: 10 Loka 2021, 10:35
Kirjoittaja toma81
Sitä en osaa sanoa onko pelkästään renaultin puolella ohjelmoitavissa.
Kaikki tyrkyttää ainoastaan 7v hehkuja
Lähetetty: 10 Loka 2021, 10:39
Kirjoittaja toma81
M9R on tossa se 2.0l jäteöljyvatkain.
Mulla loppuu rahat ja hermot
Saako niitä 11v hehkuja merkkiliikkeestä vai mistä?
Lähetetty: 10 Loka 2021, 10:40
Mikä on Vivaron rekkari?
Lähetetty: 10 Loka 2021, 10:41
Kirjoittaja toma81
ORY-639
Lähetetty: 10 Loka 2021, 10:51
Joo eli siihen on saatavana molempia hehkuja.
Ja ohjelmointi onnistuu jos ohjelmointitaso on 94C.
Jos ECU:n ohjelmisto on tuota versiota aikaisempi ohjelmointimahdollisuutta ei ole ennenkuin versio päivitetään.
Lähetetty: 10 Loka 2021, 10:55
Kirjoittaja toma81
Osaatko sanoa sitä 11v hehkujen numeroa koska itse en ole mätänetistä yms löytänyt.
Tossa on joku ohjelma mutta ei tiedä kenen.
Tuli ilmi kun turbotec piti laittaa siihen softa mutta ei uskaltanut koskea ettei halvaannu...
Lähetetty: 10 Loka 2021, 11:04
11v hehkun osanumero on 93198739 ja siinä on musta rengas.
Lähetetty: 10 Loka 2021, 11:09
Kirjoittaja toma81
Jes kiitos!
Taidan mieluummin etsiä tuollaiset puikot vs ohjelman sorkkiminen.
Lähetetty: 10 Loka 2021, 11:11
Tuolla numerolla antaa jostain syystä myös noita valkoisella renkaalla olevia.
Mutta musta pitäisi olla se 11V.
Eikös sulla nyt oo valkoiset?
Lähetetty: 10 Loka 2021, 11:13
Kirjoittaja toma81
Joo valkoisella renkaalla on. Ja itse en löydä kun tosiaan 7v versioita. Ihme homma
Lähetetty: 10 Loka 2021, 11:14
Tuolla numerolla kun googlaat niin kyllä siellä mustiakin löytyy.
Lähetetty: 11 Loka 2021, 22:44
Kirjoittaja toma81
Homma näiltäosin purkissa eli ohjelmasta napskops nopeat hehkut valittu ja ainakin nyt toimii.
Onneks en polttanut kun 2 sarjaa puikkoja...
Lähetetty: 11 Loka 2021, 22:56
Nonni....oli sit oikee softa et sai muutettua.
