Insignia A airbag ketkuilee
Rotex
Viesti Kirjoittaja Rotex »
Noniin, tätä kirjoittaessani palaan 3. kertaa paikallisesta merkkihuollosta kun eivät osaa nollata/paikantaa vikaa. Mennään ajassa taaksepäin viime kesä kun ajoin todella syvään lätäkköön jonka jälkeen airbag valo syttyi ja sammui noin 10 sek välein. Luetutin vikakoodit ja se on B0091-04 eli Center Front Impact Sensor Open Circuit.
Fast forward muutama kuukausi vein auton paikalliseen merkkihuoltoon näillä tiedoilla ja sieltä sitten päivän päätteeksi todettiin että anturi vaihtoon ja koodit nollataan. Vein 3 viikon päästä uudestaan joten anturi vaihtoon, ei apua siitä. Sanoivat että johtosarjassa vika joten tule uudestaan parin viikon päästä. Vein autoni ja asentajat sitten ottivat puskurin irti ja kävivät johdon läpi anturilta niin pitkälle kuin pääsee ja totesivat että hyvä se on, mutta nyt osoittivat syyttävän sormensa airbagin ohjausyksikköön mikä sijaitsee ilmeisesti keskikonsolissa vänkärin puolella. Laittoivat ohjausyksikön tilaukseen saksanmaalta mikä kustantaa minulle noin 250-300 euroa. Tilanne on siis tämä että työtunteja on käytetty jo yli 10 tuntia, yksi anturi vaihdettu ja johtoja tutkittu enkä ole saanut kertaakaan varmaa tietoa että mikä tässä nyt mättää. Huoltomyyjät nostelee käsiään pystyyn ja jossittelee minkä kerkiää. :banghead:
Kysymykseni arvon foorumilaisille ja autosähkövelhoille on että missä se vika on? Onko kenelläkään ollut kyseistä vikaa Inkuissaan?
Ex Opel Vectra B 1.8
Ex Skoda Octavia 1.6HB
Ex Opel Insignia ST 2.0CDTI -11
Nyxä Opel Insignia ST 2.0CDTI -13
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia A airbag ketkuilee
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
E corsassa vastaava. Anturi ja anturinliitin hapettunut totaalisesti. Jos anturi on jo vaihdettu niin pitäisi huoltoneuvojan sijaan puhua asentajalle. Seuraava hommahan olisi johtosarjan mittaaminen ehjäksi kytkentäkaavion avulla ja mikäli johdot on ehjät niin jäljellehän jää ohjausyksikön vika. Eli jos yksikön vaihdollakaan ei tule kuntoon niin vian haussa tehty virhe
Rotex
Pitkästä aikaa foorumilla taas, vika löydettiin tuosta seuraavalla kerralla.
Vikana oli hapettunut johto noin suurinpiirtein akun kohdalla. Ilmeisesti oli hangannut itsensä paljaaksi ja lätäkköreissu teki sitten viimesen tempun. Olivat huollossa vetäneet uuden johdon ja vahvistaneet kyseistä kohtaa. Reissun lasku tuli ja se oli kaikenkaikkiaan 350€, eivät laskuttaneet edellisistä kerroista, mistä olen kovin tyytyväinen!
