Opel Astra G 1.6 16v 2002 omituinen vika
Tanzei
Viesti Kirjoittaja Tanzei »
Auto yhtäkkiä sammui ajossa.
Lähti kuitenkin hetkeä myöhemmin käyntiin.
Sen jälkeen autoon vaihdettu EGR venttiili, bensapumppu ja sen rele, puolapaketti, puristukset mitattu (normaalit), kampiakselin asennontunnistin ja kotelo putsattu, letkuja uusittu, kun oli rikki.
Ecu koitettu vaihtaa toiseen, mutta ei lähtenyt sen jälkeen enää käyntiin. Herjasi ajonestoa.
Ajonesto on jo aiemmin vaihdettu alkuperäiseen GM osaan.
Ideat rupeaa loppumaan kesken, että mikä vielä voisi olla vikana.
Autolla ajettu 224000 km.
Ecu tutkittu ja maittaa normaalisti.
Missä voisi olla vielä vikaa?
Re: Opel Astra G 1.6 16v 2002 omituinen vika
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lähteekö normaalisti käyntiin?
Tanzei
Lähtee normaalisti käyntiin. Auto sammuu, kun moottorinlämpötila nousee 90 asteeseen.
Ja jäähdytin ja ropellit on myös vaihdettu.
Jos vikakoodeja löytyy useita mitkä viittaavat kaasuläppään ja kaasunsäätelyyn niin ecu silloin rikki.
Lämmetessään lakkaa toimimasta.
Tanzei
Okei. Vikakoodit katsottu ja auto näyttää ei vikakoodeja.
Kaasuläppäkotelo putsattu.
Millä testerillä katottu?
Tanzei
Motonetistä ostetulla testerillä ja polkimilla.
jutapa
Viesti Kirjoittaja jutapa »
Jos löytyisi sellainen tietokonemaailmasta tuttu 12v kotelotuuletin (120mmx120mm) niin, voisit kokeilla olisiko ECU:n jäähdyttämisellä vaikutusta.
Tanzei
Tällä hetkellä autossa palaa moottorin ja abs:n vikavalo
Onhan siellä silloin oltava vikakoodeja.
Tanzei
Vikakoodinlukija herjaa kampiakselin asennontunnistinta. Voisiko se rikkinäisenä tehdä tuollaista?
Kyllä vois.
Sitten vain laadukasta alkuperäisosaa tilalle eikä mitään tarvikekuraa.
Muuten ei välttämättä pelaa senkään vertaa.
Tanzei
Vaihdettiin tunnistin ja aina vain sammuu.
Tanzei
Tällä hetkellä näyttää vikakoodeja 10 2 3 10 ja 10 2 3 10
Jos luin oikein niin tarkoittaa bensapumpun relettä ja se on myös vaihdettu.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ecuviat yleisiä noissa,kokeile vaikuttaako kylmäsprayn suihkuttaminen ecuun.
Tämä lienee z16xe moottorilla?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
