G -Astran rupesi kiukuttelemaan, ei käynnisty.
kaavio
Viesti Kirjoittaja kaavio »
Eli siis Astra G, vuodelta 2002, 16v. 1.6ltr Ecotec farmari kyseessä. Jonkun aikaa tehyny sitä, että vaatii vähän pidemmän startin, mutta on käynnistynyt sitten kyllä kerrasta kunnolla ja käynyt moitteettomasti, ei vikavaloja mittaristossa. Mutta eilen ei sitten enää lähtenyt käyntiin yritti kyllä vaisusti pari kertaa ja sitten rupesi akkukin hyytymään.
No, latasin tänään akun täyteen, mutta mikään ei muuttunut, lisäsin myös öljyä, yllättäen taas toista litraa häipynyt, mietin josko joku anturi ei antaisi käynnistää, kun öljypinta laskenut, ei vaikutusta. Edelleen pyörii ja yrittää hiukan käynnistyä, mutta ei vaan jaksa. Paikallinen autoseppä arveli, että bensapumppu, puola, nokan asentotunnistin ja vielä oli yksi, jota en muista, että olisi potentiaalisia vikoja. Onko kukaan tuollaisen ongelman kanssa paininut ja millä tuloksella?
kaavio
Re: G -Astran rupesi kiukuttelemaan, ei käynnisty.
Rookeri kirjoitti: 18 Loka 2021, 17:37 Kokeile antaa apuvirtaa. Joskus lopussa oleva startti imee nii paljon virtaa ettei jaksa kunnolla pyörittää konetta eikä siksi käynnisty. Apuvirralla jaksaa paremmin.
Kyllähän tuo pyörii, kuin itte perskeles! Tosin, tuo akun suht nopea hyytyminen kyllä vähän ihmetyttää, että mihin näillä säillä voi akun tehot noin vaan kadota, auton edellinen omistaja kertoi akun keväällä uusineensa ja se näyttää kyllä uudelta. Mulle on tänään, tai viimeistään huomenna poikkeamassa koodinlukijamies tsekkaamaan, löytyiskö vastauksia sitä kautta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Sulla voi olla kaksikin vikaa ja akku toinen.
Kokeile käyttää virtoja päälle pois parikertaa jos se auttaisi ja olisi bensapuolella vikaa. Jos sahaa pitkään niin suutin tukin venttiilistä kokeilee onko pai etta
kaavio
Kyllä ainakin akku on nyt varmuudella täynnä, n. 12 tuntia ollut laturissa, mikään ei ole muuttunut. No veljenpoika saa jatkaa tästä eteenpäin lukijansa ja muiden konstiensa kanssa :)
kaavio
Rookeri kirjoitti: 19 Loka 2021, 12:01 Ei mulla tosiaan täyteen ladattu akku auttanu, vasta kun sai apuvirtaa nii jakso rikkinäinen startti pyöriä riittävän kovaa. Kannattaa yhä edes kokeilla, ei maksa kuin vaivaa.
Joo, kokeillaan kyllä kun se veljenpoika tulee illemmalla, kaapelit löytyy jne. :)
kaavio
Rookeri kirjoitti: 19 Loka 2021, 13:12 Tuli itelle vaa turhaa vaihdettua akkua kun vika ei ollu siinä :D
Tuollaset harmittaa aina, akkukin kuitenkin maksaa sen 60-80e.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos on siirretty pikku matka ja sammutettu, voi venttiilit jäädä raolleen.
Starttaa 20sek kaasu pohjassa, sitten lähtee jos on liimaventtiili.
kaavio
Noniin, tilanne on nyt tämä: Vikakoodin lukija ei löytänyt mitään vikaa autosta ja kun sitten se veljenpoika rupes starttaamaan autoa, niin käyntiinhän se lähti, tosi pitkällä startilla ja lykkäsi aivan helvetinmoisen savun! Mutta savu hälveni pikkuhiljaa ja lähdettiin koelenkille. Kääntöpaikassa heitin vapaalle ja heti rupesi kone ravistamaan ja sammui ja mä ajoin tiensivuun ja starttasin, lähti käyntiin puolipitkällä startilla ja kotipihaan kun käännyin ja heitin vapaalle, ei enää sammunut, eikä ravistanut kone. Sitten sammutin moottorin, ja kokeilin, niin vaivatta käyntiin, useamman kerran, ei häiriövaloja, ei mitään vikaa! :) Eli arvoitukseksi jäänee, mikä sitä vaivasi, toki vielä illemmalla teen koekäynnistyksen ja lenkin ja huomenna, että asettuiko ihan itsellään kuntoon, että tämmöstä :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Savua lykää niin sytytys/ajoitus puolella vika ettei sytytä.
Mikä lukija käytössä ja paloiko vikavalo ollenkaan kun ravisti?
kaavio
1,2sorsa kirjoitti: 19 Loka 2021, 19:47 Savua lykää niin sytytys/ajoitus puolella vika ettei sytytä.
Tottapuhuakseni en hoksannut katsoa, paloiko vikavaloja, kun se ravistaminen alkoi, sehän sitten sammui samantien ja sitten tietty syttyi kaikki normivalot. En tiedä siitä lukijasta mitään, läppäriin meni piuha siitä ja itse lukija taisi olla sellainen joku 10x15cm kokoinen litteä aski, jossa oli siniset valot reunilla, jos siitä tunnistais, mikä laite olis kyseessä. Kosteudesta siinä puhuttiin, että olis kiusannut, koska kun sitten takasinpäin tosiaan lähdettiin siltä lenkiltä, niin kaikki oli kunnossa ja käynnistyi kotona siististi ja kävi siististi.
kaavio
Eilen illalla myöhemmin koekäyttö, normi startti, ei vikoja, siisti tyhjäkäynti jne. Myös tänään suoritettu koelenkki, ei mitään vikaa autossa :)
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tää on todennäköisesti se ilmiö mitä "liimaventtiiliksi" kutsutaan(?)
Melko yleinen "vaiva" jos kylmällä moottorilla siirretään vain pikkupätkä,varsinkin jos kylmästä lämpimään siirto.
Jo muutaman minuutin käyttö ehkäisee ongelman syntymisen.
Edellisessä työpaikassa nuo oli lähes päivittäisiä juttuja talvella,nykyisen työpaikan pihaankin tulee kylmään aikaan hinurilla autoja jotka herää piiiitkällä startilla.Vaikka kuulostavat moottorivikaiselta alkuun.
Joitakin autoja joutuu "huudattamaan" jonkun aikaa kunnes rupeaa tokenemaan ja jos sammutat heti kun kuulostaa normaalilta vaatii taas pitkän startin
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1.6 moottori on kaikista herkin liimaventtiilille.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Kaverin vaimon tinavitos etuveto Volvo teki muuten liimaventtiili syndroomaa - eli ei mitenkään merkkisidonnaista.
Mutta siis vain jos sitä siirti talvella lyhyitä nykyjä pihassa käyttämättä lohkolämmitintä ja autolla oli pitkä historia kyseenalaisesta huollosta ja pelkästään lyhyiden pätkien ajamisesta kaupungissa.
Veikkaan että lutkut venttiilijouset, paskainen öljy ja kylmä - yhtä aikaa - on todennäköisin aiheuttaja.
Vuotavat ventiilivarren kumit ja karstaiset venttiilit ei varmaan ainakaan auta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Teuwo kirjoitti: 26 Loka 2021, 12:31 Kaverin vaimon tinavitos etuveto Volvo teki muuten liimaventtiili syndroomaa - eli ei mitenkään merkkisidonnaista.
Sama kokemus 850 tinavitosesta jossa myöskin venttiilivarrenkumit hajalla
