Moro! elikkä minulla vectra c -03 Z18XEL koneella ja siinä sellainen vaiva että moottori ei käy kylmänä tyhjäkäyntiä,mutta kun pitää kierroksia vähän
aikaa niin alkaa käymään normaalisti,ja sen jälkeen kun ajelee niin jatkot toimii ihan normaalisti,viime kesänä vaihdettu EGR ja sytytyspuola.
Minkäänlaista vikakoodia ei luku anna. Eli APUA jos jollain täällä olisi ollut samanlaista ongelmaa niin voisi kertoo mitä on tehnyt ettei tartis lähtee
autokaupoille. Ai niin vielä että kaasuläppäkotelo on kanssa putsattu.
Terv. I Viik
Vectra c tyhjäkäynti ongelmana kylmänä.
tonto 62
jutapa
Re: Vectra c tyhjäkäynti ongelmana kylmänä.
Oletko yrittänyt puhdistamalla tyhjäkäynnin säätöventtiilin?
tonto 62
En missähän se sijaitsee?
Ei kai siinä sellasta edes oo.
- OCF Moderaattori
Sähkökaasulla joten kaasuläppäkotelo tulisi kokeila puhdistaa
tonto 62
Kaasuläppä kotelo puhdas.Kaveri testasi jollain autonomi jutulla vikakoodit ja käynissä mittarin lämpömittari näytti noin 85 astetta,mutta ohjelma antoi anturilukemaksi 167 astetta eli onkohan anturi vika.
wheeler deeler
Koita käynnistää maf liitin irrallaan, jos lähtee heti käymään nätisti, niin voi olla mafissa tai sen liittimessä, Tuo 167 taitaa olla fahrenheit asteikolla eli 75 celsiusta.
tonto 62
Kävin vielä tänään motonetin vikakoodi luvussa,ilmoitti PO17O ja siellä käskettiin vaihtaa se lämpötila anturi mikä on termostaattikopassa kiinni,
Niin tein ,toimi n.20 km ja häiriövalo sytty ja oireet että nykii ajaessa,menin uudestaan koodien lukuun ja tulos PO17O ja txt Fuel Trim Bank1.
Eli mitähän pitäisi tehdä/ tutkia. Voiko ilmamassamittaria mitenkään mitata onko se kunnossa!?
- OCF Moderaattori
Seos ei ole kunnossa. Eli käy liian laihalla tai rikkaalla
Yleisin syy on imuvuoto.
http://164.132.58.147/keskustelu/viewto ... 6&start=45
Ilmamassamittarin suhteen tulisi katsoa näyttääkö arvot järkeviltä testerillä
