Astra z16xep venannostimet/painimet
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 »
Joo eli kävi tommonen juttu kun kasailin otsikon mukaiseen koneeseen kantta kii ja harmikseni jäi yksi venan painin/nostaja ilmeisesti jumiin kun naputtaa..
Molyn tököttiä laitoin sinne siin toivos et ois irronnu..mut purkuun menee näil näkymil😑
Mietin vaan et onko joku öljykanava tukossa vai mikä riivaa?? Näitä kuiteskii useamman purkanu ja kasannu ja ekan kerran alkoi naputtaan...kuulostaa et vaan yks ois jukelissa?
Nahkatakki
Re: Astra z16xep venannostimet/painimet
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Kauanko naputellut, jos on päässyt tyhjenemään kasatessa niin voi naputella pitkäänkin ennen täyttymistään. Mulla kesällä yksi nostin rupesi naputtelemaan ajosta kun tultiin pidempään urku auki yhteen soittoon. Hiljeni itsekseen muutaman sadan km ajon jälkeen. Epäilin kanssa että jotain paskaa olis lähteny liikkeelle ja hetkellisesti tukkinut öljykanavan.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ajella paripäivää ja sen jälkeen forte pesu ja uudet öljyt jos ei halua nostajia heti uusia
baskeri
Viesti Kirjoittaja baskeri »
Vähän näin jälkikäteen tiedoksi muille, et tässä koneessa on mekaaniset nostimet, ei hydrauliset. Haynesin mukaan venttiilivälys tarkistus 150.tkm, just omasta tarkistin, ja parista alle ohjearvon. Varaosaluettelon mukaan 17 eri oe numeroa ja paksuutta. Näin ainakin astra g vimeisessä mallissa, en tiedä oliko inssit tullu
Järkiinsä H mallissa, pitäis tarkistaa jollain valmiste numerolla oe ohjelmasta onko noin kaikki z16xep motit.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Ensin kesytettiin hevoinen, sitten valjastettiin hevoisvoimat ja sitten kilowatit :)
