Insignia A20DTR suutin vuoto
veeku
Potilaana A20DTR BiTurbo diesel Insignia missä alkanut vuotamaan jakopään puoleinen ensimmäinen suutin öljyä? Suuttimen ympärillä olevassa "Kuopassa" on öljyä tai dieselin/öljyn sekoitusta? ja siitä leviää laajemmin venttilikopan päälle. Vuotaakohan suuttimen tiivisteistä läpi? Pystyykö näihin vaihtamaan suuttimen tiivisteet? Ja onkohan minkalainen homma? vai tuleekohan vuoto jotain muuta kautta venttiilikopan päälle?
- OCF Moderaattori
Re: Insignia A20DTR suutin vuoto
Koitappa pestä. Sitten antaa vähän kenkää ja saippuavettä suuttimen ympärille niin näkee vuotaako ellei tupsuttele ihan selkeästi
Saa vaihdettua itse. Tarvit tiivisteen ja välineet puhdistukseen.
veeku
Sieltä suuttimen välistä näyttäisi vuotavan. Onko minkalainen homma vaihtaa se tiiviste? Miten lähteekö suutin irti ilman erikoistyökaluja? Vinkkejä otetaan vastaan vaihto operaatioon..
- OCF Moderaattori
Pitäisi lähteä ilman mitään työkaluja joa ei ole jämähtänyt. Suutin pohjan puhdistukseen on olemassa työkaluja ihan kalvaimia joilla saa terällä jyrsittyä pinnan tai harjamallisia jos pohjassa ei ole ylimääräisiä jälkiäveeku kirjoitti: 19 Marras 2021, 19:02 Sieltä suuttimen välistä näyttäisi vuotavan. Onko minkalainen homma vaihtaa se tiiviste? Miten lähteekö suutin irti ilman erikoistyökaluja? Vinkkejä otetaan vastaan vaihto operaatioon..
