Zafira B tuulilasin pesuri ei toimi
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Etu- ja takalasin pesuri lakkasi toimimasta, mutta lamppujen pesuri toimii. Ovatko ne samalla pumpulla? Onko tietoa näistä? Ei näy vuotojakaan. Linja ei ole tukossa kun puhaltanalla testasin.
Kun ruiskuttaa niin toimii kerran lampuille ja sen jälkeen naksuu vain sulakeboksissa . Onko siellä rele joka olisi rikki?
Sulake on kunnossa. Vaatii puskurin irroituksen jos tuon kaivaa esille.
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
Re: Zafira B tuulilasin pesuri ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuulilasin ja takalasin pesimen pumppu sama.
Valojen pesimelle eri pumppu.
Vaatii etuverhousosan (puskurin) irroituksen että pääsee käsiksi jos ei pyöränkotelosta sitä näy kun ottaa sisälokaria vähän edestä pois.
Sulake UEC FE7 tai FE8 riippuen onko REC.
pekkakin
Onkohan kyseessä esim. tämä motonetin kaksoispumppu 12-1392 joka ois rikki ja vastaava?
Sulake nro 7 edessä (15A) löyty ja on ehjä. En tunne noita lyhenteitä.
Varaosanumero on 90585762.
Kannattaa ehkä varmuudeksi ottaa se vanha ensin irti ja varmistaa että on rikki ja samalla näkee minkälainen se on.
pekkakin
Hei, kaivelin pumpun esiin ja akulla testaamalla se toimii. Ehdin jo testata uuttakin.
Onko tuossa joku rele mikä ei nyt anna virtaa läpi?
Onko kyseessä -08 Zafira?
pekkakin
2008 1.9CDTI 120hv opc.
Joo eli konehuoneen elektroniikkamoduuli (UEC) ohjaa pumppua .
Viiksi antaa komennon ohjauspylvään sähkökeskukselle (CIM) , mikä jatkaa väylätietona sen UEC:lle.
Pitäisi nyt testerillä vähän vilkaista mihin asti tieto kulkee.
Ja olihan etuovet kiinni kun koitit?
pekkakin
Re: Zafira B tuulilasin pesuri ei toimi-korjattu!
No niin. Selvisi lopulta. SULAKKEET ON OHJEKIRJASSA VÄÄRIN.
Vastaavalta Vauxhall sivulta löysin että ohjekirjassa on olleet sulakkeet väärin merkitty. Tarkistin aiemmin että sulake nro.7 (15A) oli ehjä. Nyt sitten viereinen nro 8 (10A) oli palanut ja kun vaihdoin päikseen niin pelitti taas kuin ennenkin.
Kiitos neuvoista.
Pekka
