Insignia B etukamera ei toimi kylmällä
penaku
Viesti Kirjoittaja penaku »
Nyt kun ilmat on viilenneet niin nopeudennäyttö ja kaistavahdit yms on useimmiten pois päältä. Peilin edessä oleva kamera on huurteessa eikä kuivu esim 50km ajossa, näkyy olevan jotain itikoitakin siellä kopassa. Eikö noissa ole mitään lämmitystä kuten esim. vagin tuotteissa? Tuulilasin huurteenpoisto myös aika kehno, eikö noissa pitäisi olla se sähkövastus jos painaa lasille puhalluksen max asentoa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B etukamera ei toimi kylmällä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei taida olla lämmitystä. Koppa auki ja putsaus. Silicapusseja voisi kokeilla sinne laittaa
penaku
Millainen homma tuon avaus on? Onko tuo jollain tiivistemassalla lasissa kiinni?
