Vectra Gts:sän takaluukku ja vasemman puolen takavalot
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 »
Hello! Tuli hommattua tommonen vm-04 turboveccu ja ongelma ois otsikon mukainen! Eli takaluukku ei aukea ja takaa kuskinpuolen valot on pimeenä(poislukien yksi takavalopolttimo)...oliskos syynä kenties tuo boxi mikä on siellä takapaksin sivussa(sulakkeet+muuta)..
Auto on seissyt yli vuoden mutta vika oli jo olemassa ennen seisontaa🤔...olis kiva saaha tuo laite leimalle👍
Koitin hakua mut en löytäny ratkaisua tälle ongelmalle
Re: Vectra Gts:sän takaluukku ja vasemman puolen takavalot
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Aukeaako takaluukku siitä kuskin oven napista?
Jos ei siitäkään, sitten takapenkit nurin, ja kömpimällä konttiin.
Takakontin verhoilumuovissa on muistaakseni pyöreä tulppa, jonka irroittamalla pääset kopeloimaan lukkolaitetta. Siellä lukkolaitteessa on metallinen vipu, jonka päässä on kuminen tulppa. Kun painat luukussa olevaa avausnappia, tuo vipu liikkuu ja hipaisee sähkölukon avaavaa mikrokytkintä. Tuo kumitulppa kuluu vanhemmiten jolloin se ei enää paina mikrokytkintä kunnolla eikä luukku avaudu. Sitä vipua hieman taittelemalla tai kumitulpan päälle jotain täytettä laittamalla saat sen taas hipaisemaan mikrokytkintä, ja luukku avautuu.
Näin muistikuvat 10v takaa, kun samanlaisen ongelman kanssa tuli painittua.
opelisti-65
Joo ei aukee luukku oven napista vaikka ääni kuuluu...ja luukun sain kyllä avattua sieltä sisäpuolelta..nyt vaan kyselen sen luukun sähköjen perään🤔...
opelisti-65
Laitetaampas tänne kans tuon ongelman ratkaisu👍
Eli syy valojen toimimattomuuteen oli rontissa sijaitseva sulake/relerasia🤔..oma autoni on siis vm-04 gts veccu ja auto mistä sen toisen boxin laitoin nii oli vm-07 1.9 cdti gts veccu.
Olivat täsmälleen samalla numerolla😊!
Ainoo mitä pitää vielä hieroa ni on ton takaluukun lukko mikä ei wörki😑
