Sisävalot vilkkuu
HirviPOWER
Sisävalot vilkkuu
Moro. Auto 2014 Insignia 1.6. Alkoi viikonloppuna vilkkumaan sisävalot ajonaikana. Kun pysähdyin ja aukasin oven niin sekoaa koko auto. Tulee turvatyyny vikaa, mittarit käy tapissa samanlailla kun laittaa virrat päälle, ilmastointi rupee puhaltaan täysiä ja tulee ilmoitus jostain viasta. En ehtinyt lukeen kunnolla näytöltä kun lähti pois. Mittaristossa palaa kaikki mahdolliset vikavalot. Onko mitään vastaavaa ollut jollain? Maadotus vikaa vai väyläkö tilttaa? Ajon aikana ei mitään ongelmaa muuta kuin välkkyvät sisävalot. Kiitos....
ab^]
- OCF Member 2017
Re: Sisävalot vilkkuu
Mulla välkkyi sisävalot huonolla akulla. Mutta ei kyllä noin raakasti käyny että olisi vikavaloja poltellut.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Todennäköisesti liittyy nyt tuohon sisävaloon.
Jos vielä minkä tahansa oven aukaisu saa auton sekaisin samalla lailla.
Ei auta kuin laittaa tuumausmyssy taas piähän...
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Latausjännitteen mittaisin ja jos se on kunnossa niin akun kenkä irti vartiksi, josko olis vaan tietsikat vetäneet liikaa bittejä väyläänsä?
- OCF Member 2020
Juu, tuo akun kengän irroittaminen auttaa monesti näissä väylävehkeissä.Lurttinen kirjoitti: 15 Marras 2021, 03:58 Latausjännitteen mittaisin ja jos se on kunnossa niin akun kenkä irti vartiksi, josko olis vaan tietsikat vetäneet liikaa bittejä väyläänsä?
HirviPOWER
Oli mittariston ohjainyksikkö rikki. Uusi mittari niin rupesi toimimaan. Ja halpaa kuin mikä....
