Opel Zafira moottorinohjauksen vikavalo
Stimbe1
Elikkä autona Opel Zafira B -08 1.9 diisseli. Aamulla lähti huonosti käyntiin ja jäi palamaan moottorinohjusvalo missä auton kuva ja jakoavain. Ajoin n.40km eikä valo sammu vaikka käynnistelee uudestaan. Auto kuitenkin toimii normaalisti. Missä voi olla vikaa?
Re: Opel Zafira moottorinohjauksen vikavalo
Koitas saako tuosta vikakoodeja ulos jarrukaasulla.
Stimbe1
062201
062101
034028
028008
Tämmöiset antaa
062101
034028
028008
Tämmöiset antaa
Lataako auto normaalisti?
Stimbe1
Tuntuu ettei aivan normaalisti. Laturia oon vaihdellu lähiaikoina. 13v nyt näyttää. Kylmänä vähemmän
shamrock
Jos siis moottorin käydessä on tuollaisia jännitteitä, niin eihän se silloin lataa. Tuo on käytännössä akun lepojännite.Stimbe1 kirjoitti: 06 Joulu 2021, 19:18 Tuntuu ettei aivan normaalisti. Laturia oon vaihdellu lähiaikoina. 13v nyt näyttää. Kylmänä vähemmän
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- OCF Moderaattori
Näissä on ollut vikoja pääkaapelissa. Hapettuu sisältä vihreäksi.
Stimbe1
Laitoin toisen virtakaapelin laturin ja akun välille. Lataa 13 päälle vähän vaihdellen. Kylmänä lataa huonommin
- OCF Moderaattori
Maan vai plussan?
Stimbe1
Stimbe1
Lisäksi jännite nousee melkein 14 kun laittaa lämmityslaitteen puhaltamaan kylmää ja laskee taas kun laittaa lämmintä
shamrock
Maadoitusvikaa jossakin? Olisko jopa mahdollista, että tietyissä lämppärin asennoissa läppiä säätelevä vaijeri saattais maadoittua? Onpa tullut sellainenkin vastaan, että kytkinvaijerin laatikon päässä olevan säädön muoviholkki suli, kun moottori sai maata enää kytkinvaijerin kautta ...
Koitapa iskeä apukaapeli lohkosta akun miinusnapaan. Ja vaikka toinen vielä akusta auton runkoon. Oikeastaan, kokeile kaikki kolme yhdistelmää, eli se kolmas on lohkosta runkoon. Ja vertaa mittaustuloksia noilla yhdistelmillä.
Stimbe1
Maakapelinnoon lisänny moottorista akun napaan. En ainakaan huomannut eroa
cb600
Onkos zafirassa se sähköinen lämmitysvastus, jos on, se selittää ton latauksen...
On. Haukkaa pirusti virtaa ja jännite romahtaa kylmänä.cb600 kirjoitti: 08 Joulu 2021, 08:45 Onkos zafirassa se sähköinen lämmitysvastus, jos on, se selittää ton latauksen...
