Astra G ylimääräinen johto sisävalolle?
sepposäätäjä
Viesti Kirjoittaja sepposäätäjä »
Moro!
Astra G 2003 sportin etummaisen sisävalon takaa paljastu itselle tuntematon "lattakaapeli", joka liittimessä kiinni johonka tulee Ruskea, Harmaa ja Puna-valkoinen piuha.
Mitäs tuo tekee? Liittyykö sisävalon himmentymiseen, kun sama puna-valkoinen ja harmaa tulee myös 10w sisävalolle suoraan..?
Luulin jo tuntevani tuon auton suht läpikotasin, mutta tuo osa täys mysteeri, eikä edelisessä -99 kulkineessa ollut moista osaa, eikä vanha korjauskirja kerro tuosta. Googlaaminen ei ole tuottanut apuja.... :banghead:
Kuva kertoisi paljon, mutta eihän tänne saakkaan suoraan kännyltä, jotenka olkoon ilman. Kaapeli siis ohut kalvo, jossa kupariliuskaa sisässä ja menee jonnekin katon valiin tiukasti kiinni...
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 14 Joulu 2021, 18:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko kuntoon
Re: Mikäs osa kyseessä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko se 4 vai 9 napaiseen liittimeen vai ei kumpaankaan?
sepposäätäjä
Se littana kaapeli on siis kiinni työnnettynä mustaan liittimeen, jossa ne pu-va, harmaa j a ruskea tulee. Sen enempi en ole tutkinut, enkä ole mittailut yhteyksiä lampulle.
sepposäätäjä
Todella ärsyttävän ajossa kuuluvan rapinan takia otin valon irti ja siellä juurikin kyseiset johdotukset ottivat kattopeltiin kiinni... Ovat jo toista viikoa roikkuneet irrallaa j a hiljasta pitänyt, kuten ei myöskään sisävaloa =D
Re: Astra G ylimääräinen johto sisävalolle?
Joo eli se lattakaapeli menee takalukuvaloille.
