Astra h 1,6 twinport tyhjäkäynti.
opela72
Viesti Kirjoittaja opela72 »
Astra alkanut ssmmuilemaan risteyksissä ja vaihtaessa myös.Oire alkoi muutaman päivän jälkeen kun autoon asennettiin uusi moottorin ohjaus yksikkö tietojen siirtoineen.Imusarja ym putsattu ilmamäärä mittari kunnossa,voiko egr aiheuttaa ongelman?Muuten auto kulkee moitteettomasti myös käynnistyy.
Re: Astra h 1,6 twinport tyhjäkäynti.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Meneekö tyhjäkäynti matalaksi?
opela72
Ensin aaltoilee hiukan jonka jälkeen sammahtaa,lähtee heti käymään ja saattaa käydä ok hetken sitten taas sama.Kylmänä ei oiretta mutta alkaa kun moottori lähes norm.lämmössä.Moottorin valoja ei syty. :)
opela72 kirjoitti: 16 Joulu 2021, 11:25 Ensin aaltoilee hiukan jonka jälkeen sammahtaa,lähtee heti käymään ja saattaa käydä ok hetken sitten taas sama.Kylmänä ei oiretta mutta alkaa kun moottori lähes norm.lämmössä.Moottorin valoja ei syty. :)
Egr suhteen voit koittaa jättää pistokkeen irti ja tulpata egr vähäksi aikaa jos se vuotaisi.
Tuossa kun on sähköinen kaasu niin tarkistaisin seuraavana mahdolliset imuvuodot ja sen jälkeen läppäkotelon putsaus. Tämän jälkeen katsoisin onko testerillä sopeutusta läppäkotelolle ja lukisin vikakoodit.
