Vectra c 1.8 savu haisee joku johto sulaa
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Vaihdoin tuossa kattovalon koko setin enne oli 2 nappulainen nyt 1 nappulaa nii toimii nätisti. Enntiiä voiko toi valo vaikuttaa mut lähin ajaa rupes tulee semmonen käry jostain ratin takaa et huh huh meinas tukehtua joku siellä käryää sillon ku auto käynnissä. Ja sytty myös abs valo mittariin.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Re: Vectra c 1.8 savu haisee joku johto sulaa
Oisko jollain tietoa mistä aloittaisi ku ei tolla uskalla ajaakkaa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Seuraa hajua. Ja vaihda valot takaisin vakioon.
Ratin takana voi kärähtää CIM tai mittaristo. Muuta elektroniikkaa siellä ei oikein ole
Jäsennumero: 1227
Rookerihan melkein poltti Vectransa, kun viritteli kattovaloja. :lol:
Siitä löytynee vielä juttua projektipuolelta?
Ei savua ilman tulta, että ratin ympärystön, mittariston ja CIMmin purkamiseksi taitaa mennä? :o
Tsekkaa vakuutukses eka? Ties vaikka vaihtasit kohta uudempaan autoon? :lollis:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eikö se kattovalosta johtuva "palo" ollut lähtöisin LED polttimon vaihdosta sinne kattovaloon?
Muistaakseni se LED poltin aiheutti oikosulun, kun oli suunniteltu typerästi "tasasuuntaus". Toiselta kyljeltä piti kai raaputtaa tai teipata kontaktipinnat.
ooppeli666
Täytyy ruveta purkaa noita ratin ympäryksiä yms. Pitäskö toi kattovalo laittaa vanha takas outoo jos siittä johtuu. Sen takia kattovalon vaihdoin ku ei toiminut enään ku oven avasi ei syttynyt valo,nyt toimii sekin mut loppu auto sulaa:D
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se valo oli kuitenkin vissiin veccuun tarkoitettu ja pistoke samanlainen.
Saatko kuvaa niistä valoista?
ooppeli666
Joo se oli farmari vectrasta muuten samalainen mut mulla oli vanhassa 2 nappulaa se toinen ilmeisesti sitä varten ettei valo syty ku ovet avaa ja nyt on 1 nappula. Pistoke samalainen
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Mikä vuosimalli sulla?
ooppeli666
2003
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Onko niissä valoissa mitään osanumeroita?
ooppeli666
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Tommosia. Ny purin kaikki muovit irti ratin ympäriltä ja alimmaisen muovin et näkee johtoja ei ainakaa iskeny silmään mitään palanee näköistä. Nii ja aloituksessa lukee et abs valo palaa tuli väärin airbag valo siis palaa. Lukasen kohta et minkä koodin antaa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Toi turvavyö merkkiki palaa vaikka vyö kiinni
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Kumpi noista on se alkuperäinen?
