Insignia v. 2011 code 145 näytöllä
Joulumuori
Viesti Kirjoittaja Joulumuori »
Hou hou!
Allekirjoittaneen ajotietokone herjaa code 145, mutta ohjekirja eikä oikein mikään muukaan tämän universumin käsikirja kerro, että mikä on homman nimi.
Lähdinkin siis kysymään täältä kaikkein pyhimmästä, josko joku olisi törmännyt samanlaiseen ongelmaan?
Kiitos ja jouluja kaikille!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia v. 2011 vikakoodi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kyllä ne pitäisi jossain huolto tai käyttöohjekirjassa lukea.
Kokeileppa täyttää lasinpesuneste.
Sisarmalli chevrolet malibu tuo tarkoittaa pesuneste vähissä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
145 on tarkista lasinpesunesteen määrä.
Ja ohjekirjasta löytyy nuo kaikki.
Re: Insignia v. 2011 code 145 näytöllä
Tuossa vielä lista:
2 Radiokauko-ohjainta ei ole havaittu, paina kytkinpoljinta käynnistääksesi uudelleen
3 Moottorin jäähdytysneste vähissä
4 Ilmastointi pois päältä
5 Ohjauspyörä on lukittu
6 Paina jarrupoljinta vapauttaaksesi sähkötoimisen seisontajarrun
7 Käännä ohjauspyörää, katkaise sytytysvirta ja kytke se
9 Käännä ohjauspyörää, käynnistä moottori uudelleen
12 Auto ylikuormitettu
13 Kompressori ylikuumentunut
15 Lisäjarruvalo ei toimi
16 Jarruvalot eivät toimi
17 Ajovalojen korkeudensäädön toimintavika
18 Vasen lähivalo ei toimi
19 Oikea sumuvalo ei toimi
20 Oikea lähivalo ei toimi
21 Vasemman sivuvalon vika
22 Oikean sivuvalon vika
23 Peruutusvalo ei toimi
24 Rekisterikilven valo ei toimi
25 Vasen etusuuntavilkku ei toimi
26 Vasen takasuuntavilkku ei toimi
27 Oikea etusuuntavilkku ei toimi
28 Oikea takasuuntavilkku ei toimi
29 Tarkista perävaunun jarruvalo
30 Tarkista perävaunun peruutusvalo
31 Tarkista perävaunun vasen suuntavilkku
32 Tarkista perävaunun oikea suuntavilkku
33 Tarkista perävaunun takasumuvalo
34 Tarkista perävaunun takavalo
35 Vaihda radiokauko-ohjaimen paristo
48 Puhdista kuolleen kulman hälytysjärjestelmä
49 Kaistavahti ei käytettävissä
50 Aktivoitu jalankulkijan suojaus‐
järjestelmä, palauta konepelti
51 Kompassi ei käytettävissä
53 Kiristä kaasukorkki
54 Vettä dieselpolttoaineen suodattimessa
55 Dieselhiukkassuodatin on täynnä
56 Rengaspaineet epätasapainossa etuakselilla
57 Rengaspaineet epätasapainossa taka-akselilla
58 Havaittu renkaat, joissa ei ole TPMS-antureita
59 Avaa ja sulje sitten kuljettajan ikkuna
60 Avaa ja sulje sitten etumatkus‐ tajan ikkuna
61 Avaa ja sulje sitten vasen takaikkuna
62 Avaa ja sulje sitten oikea takaikkuna
65 Varkausyritys
66 Huolla murtohälytin
67 Huolla ohjauslukko
100 Mittarit ja käyttölaitteet
68 Huolla ohjaustehostin
69 Huolla jousitusjärjestelmä
70 Huolla korkeudensäätöjärjestelmä
71 Huolla taka-akseli
73 Huolla jokapyörävedon järjestelmä
74 Huolla AFL
75 Huolla ilmastointilaite
76 Huolla kuolleen kulman hälytysjärjestelmä
77 Huolla kaistavahti
78 Huolla jalankulkijoiden suojausjärjestelmä
79 Lisää moottoriöljyä
81 Huolla vaihteisto
82 Vaihda moottoriöljy pian
83 Huolla sopeutuva vakionopeussäädin
84 Moottorin teho on alentunut
94 Vaihda P-asentoon ennen poistumista
95 Huolla turvatyyny
128 Avaa konepelti
134 Pysäköintitutkan vika, puhdista puskuri
136 Huolla pysäköintitutka
145 Tarkista lasinpesunesteen määrä
174 Akun virta vähissä
258 Pysäköintitutka pois käytöstä
