Opel Mokka lasinpyyhkiät
pertti67
Viesti Kirjoittaja pertti67 »
2014 opel mokka ja sellanen vaiva että lasinpyyhkiöitten moottori pyörii mutta pyyhkiän varret ei liiku,vähän yrittää mut siihen jää.Mikähän mättää ja miten noi muoviosat puretaan että saa osat näkyville?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Mokka lasinpyyhkiät
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ekana ne muovisuojat pyyhkijän varsien päältä irti.
Sitten katsot että mutterit on kunnolla kiinni ettei sieltä pyöri tyhjää. Irroita varret. Irroita se kumitiiviste muovikauluksesta ja sitten kattelet näkyykö muovikiinnikkeitä tai ruuveja
pertti67
Juu sain purettua,kun pyyhkiän varret ottaa irti niin kaikki toimii normaalisti mutta kun varret laitto takaisin nii eipä jaksanu pyyhkiä,eli oisko moottori tullu tiensäpäähän?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jatkaako moottori pyörimistä kun otat pyhkijänvarren akselista kiinni?
pertti67
juu jatkaa ja kun varret on paikallaan nii kuulee selvästi että se moottori käy mutta varret ei liiku,vähän yrittää välillä mut sit hyytyy kokonaan
pertti67
sori luin väärin,tuota en kokeillu,pitääpä kokeilla heti
pertti67
se moottori pyörii kokoajan kun viiksestä laittaa pyyhkiät päälle mutta varret ei liiku mihkään
