Opel Corsa D radio ei aina käynnisty käynnistäessä.
Jaxa
Viesti Kirjoittaja Jaxa »
Eli emännän Corsa D 2007 sellanen ongelma että ei välillä kun auton käynnistää niin käynnistä radiota vaan täytyy painaa napista päälle. Auton oma soitin kyseessä. Vikahan ei sinällään ole suuri mutta mietityttää että ei tulis isompaa ongelmaa. Akun jännitettä mietin koska autolla ajetaan paljon lyhyttä matkaa, mutta mittausten perusteella akku ok (akku myös alle vuoden vanha vaikka ei se mitään todista). Lepojännite 12,6V, lataus 14,6V, startatessa kylmänä nollakelillä laski n.10,8-11V. Eli onkohan vika vai ominaisuus?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Corsa D radio ei aina käynnisty käynnistäessä.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Starttauksen aikana jännite voi laskea tuonne 11v alle ja se on normaalia perus akulle. Lepojännite ok.
Latausjännite ok.
Akun kunnon toteamiseen paras konsti on akkutesti.
Itse vikaan en osaa sanoa oikein mitään
