Vilkut/valot ei toimi. Vectra C
Burgen
Vectra c on seuraava ongelmat. Molemmat etu sekä sivuvilkut eivät toimi sekä myös vasen lyhyt sekä oikea pitkä valo ei toimi. Polttimot tarkistettu ovat ehjät. Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
RJuuso
Re: Vilkut/valot ei toimi. Vectra C
Onko jotain led polttimoita paikallaan vai normi halogeenit?
Kannattaa tarkastaa sulakkeet ja sitten tarkistaa yleismittarilla tuleeko virta polttimonkannalle ja tarkastaa yleisesti polttimoiden liittimet ettei ole hapettumia ym.
Yleisesti vectrojen etuvilkut on vähän mitä on. Pistä vilkku päälle ja pyörittele pidikettä niin kauan kunnes löytää kontaktia
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Tuliko vika ihan yllättäen vai voiko yhdistää johonkin tiettyyn tapahtumaan?Burgen kirjoitti: 01 Tammi 2022, 23:31 Vectra c on seuraava ongelmat. Molemmat etu sekä sivuvilkut eivät toimi sekä myös vasen lyhyt sekä oikea pitkä valo ei toimi. Polttimot tarkistettu ovat ehjät. Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
Burgen
Ensin pimeni vasen ajovalo eikä polttimon vaihdolla lähtenyt toimimaan. Sitten meni pimeäksi oikea pitkä valo etu ja sivuvilkut sekä oikea etu parkki valo. Nyt etuvaloista toimii vain vasen etu vilkku ja vasen parkki valo muut ovat pimeänä polttimot ovat ehjiä paitsi noita etu vilkku polttimoita ei ole voinut tarkistaa kun vaikuttaa että noita ei voi avata taka kautta. Auto on siis Opel Vectra C -05
Taka valoista kaikki toimii.
Sen verran valoja pimeänä että mahdollinen UEC vika vois tulla kyseeseen.
Pitäisi kuitenkin tarkistaa mahdollinen liitin vaurio (korroosio/kosteus) ja mitata yhteys UEC:tä valoille.
Burgen
Pitää ruveta tutkimaan kun pakkaset hellittää. Osaatko sanoa noitte vilkku polttimoitten vaihdosta saako nuo miten vaihdettua.
No ohjeen mukaan pitää ottaa etuverhousosa ja umpio irti ensin.
petrisa
UEC on rakenteeltaan sama Opelissa kuin Saabissa ja jonkin verran on joskus vikana ollut UEC:n johtosarjan liittimen hapettuminen. Vähän mitä sattuu ongelmaa sähköissä on silloin ollut.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Burgen
Käytin tänään irti tuon moottoritilan sulake rasian ja puhdisti kaikki liittimet ja kumma kaikki valot rupesivat toimimaan. Olisi vielä ongelma tuon moottori lämmittimen kanssa lämmitin yrittää käynnistyä muutaman kerran mutta ei lähde kuitenkaan päälle. Onko tuolle mahdollista tehdä itse mitään.
Webastoako tarkoitat?
Onko siinä kellokytkintä taikka kaukosäädintä mistä vois lukea vikakoodit?
Burgen
Tuossa on Eberi. Joka kytketään päälle ajotietokoneen valikoista jossa on ajastus mahdollisuus ja suorakäynnistys.
Siihen vois sit päästä testerillä käsiksi.
Burgen
Pystyykö miten vaihtamaan etu umpioissa oleva vilkku polttimot Vectra C -04
petrisa
Taitaa helpoiten onnistua kun irroittaa koko umpion. Käsittääkseni vaatia puskurin irroittamista sen verran että voi tiputtaa vähän alas. Ei tarvi siis irroitaa aivan kokonaan.Burgen kirjoitti: 12 Helmi 2022, 19:14 Pystyykö miten vaihtamaan etu umpioissa oleva vilkku polttimot Vectra C -04
Burgen
Umpiot ovat irroitettu mutta näyttää että tuo vilkun polttimon vaihto onnistu ilman umpion lasin irtoitusta.
