Corsa C Z12XE välillä huono käynnistymään ja paljon vikakoodeja
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
200 tkm ajettu 2003 Corsa C on toisinaan vaikea saada käyntiin. Käynnistyttyään kyllä toimii täydellisesti.
Katsoin OP-Comilla vikakoodit, ja niitä olikin runsaasti. Alla kuva. Olisiko ongelma jossain liittimessä, kun tuntuvat olevan enimmäkseen sähköongelmia?
Re: Corsa C Z12XE välillä huono käynnistymään ja paljon vikakoodeja
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottoriohjausrele nyt ekana tarkasteluun.
Pertti T
Viesti Kirjoittaja Pertti T »
Jos akku ei ole täydessä latingissa tulee omassa vectrassani kaikenlaista koodia. Myös akunkenkien ylimenovastus voi aiheuttaa jännitteen putoamisen startatessa. Kenkien ja napojen puhdistaminen saattaa auttaa. Vanhalla akulla jännite saattaa notkahtaa startatessa. Akun lataus ja kenkien puhdistaminen on aika halpa kokeilu.
JKAVS
kadett90 kirjoitti: 02 Tammi 2022, 14:13 Moottoriohjausrele nyt ekana tarkasteluun.
Korkea aika tehdä päivitys tähänkin ketjuun. Uudella releellä tuli kuntoon ja toimi vielä muutaman kuukauden ajan ennen kuin siirtyi uudelle omistajalle.
