Vectra C 2006 1.8, karvan päälle 200 tkm ajettu.
Ongelmana on alkanut polttaa moottorin häiriövaloa, kohta katsastus edessä. Moottorin käynnissä ei ole ollut ongelmaa oikeastaan missään vaiheessa, kone "käy kuin kello", tyhkäkäynti tasainen n. 800 rpm, mutta tuo häiriövalo alkaa palamaan jossain välissä, kun sen nollaa. Joskus lähtee lämpimänä huonosti käyntiin (emäntä kertonut, ajelee tällä pääasiassa).
Ongelman selvityslaitteina on BT-lukija ja Torque-ohjelma kännykässä. Luettuna näyttää vikakoodia P0170 yleensä, kerran on näyttänyt P0130 koodia, mutta P0170 yleensä.
Ongelmaan liittyvät letkut on tutkittu, mutta imuvuotoa ei mielestäni ole. Torquen mukaan IMM toimii normaalisti, tyhjäkäynnillä karvan alle 3 g/s, nousee kaasuttaessa. Pakoputkistossa ei näkyviä vuotoja. Jäähynesteen lämpö 87 C lämpimänä.
Testeissäni Torquen mukaan Lambdan jännite vaihtelee normaalisti, mutta näyttää 0V välillä , pitkiäkin aikoja (0v ei kai pitäisi näyttää?) . Fuel Trimmi on yleensä kylmällä koneella n. 18%, mutta tippuu jyrkästi 0, kun kone lämpiää ja jää sinne.
Tarvisin vahvistuksen. Itse veikkaan, että koodin aiheuttaa viallinen Lambda. Mitä muut mieltä?
