Hakua käyttämällä en löytänyt tästä aiheesta topicia, joten kysytäänpäs jos joku tuntisi Opelin paremmin.
Kyseessä siis -88 mallin 1.6 8v kaasari, ilman katalysaattoria.
Katsurilla käytetty ja CO-päästöt 4,4 (sallittu 3,5). Vuosi sitten katsastaessa ei ollut tällaista ongelmaa.
Ilmanputsari vaihdettu, mutta ei muutosta päästöihin. Onko niin, että pitäisi nyt lähteä kaasarin seosta muuttamaan ilmaruuvista vai mistä tota lähtis hakemaan? Ennen kuin lähden konehuoneeseen röpelöimään, niin ettei turhaa työtä tee, niin pitäisikö vaikka tulpista katsoa väri, jos saisi osviittaa että käykö liian rikkaalla. Pitäisikö ilmavuodot katsoa? Mutta kaiken kaikkiaan toi korkea häkäpäästö johtuu liian rikkaasta seoksesta/liian vähän ilmaa?
Ascona C 1.6 kaasarin CO-päästöt korkealla
Junton
Koittaja on voittaja.
lepOsimA
Re: Ascona C 1.6 kaasarin CO-päästöt korkealla
Meneekö ryyppy pois päältä lämmettyään?
92 fastra caravan C20NE
Junton
Tämä on hyvä kysymys ja olen joskus miettinyt tätä kun bensa haisee voimakkaasti. Tossa on automaattiryyppi tosiaan, ja yleensä, kun sen pitäisi toimia, niin se ei toimi, ja varmaan sitten toisin päin. Lämpimänä tyhjäkäynti on kyllä 500-800 ja kun kylmällä koneella ajanut kilometrin/kaksi, niin tyhjäkäynti "ryyppykierroksilla" eli n. 1400rpm.
lepOsimA
Oletko ajon jälkeen tsekannut, että ryyppyläppä on täysin auki? Jos se kanittaa voi käydä rikkaalla.
Junton
Ryyppy näyttäisi menevän pois päältä. Sen kanssa selkeästi enemmän ongelmaa, että se ei tahdo mennä/pysyä päällä.
Ilmaruuvia väänsin varovasti vähän auki niin kone vaikutti röplöttävän vähemmän ja pakokaasu ei haissut niin voimakkaasti enää bensalle, mitä ennen.
Vaihdoin öljyt ja tuoksui vähän bensalle, eli on varmastikin tovin jo käynyt turhan rikkaalla.
shamrock
En tiedä miten mukavia inssejä teillä on sielläpäin, mutta jos ja kun niiden säätöruuvien sijainnit on tiedossa ... silloin kun mulla vielä kaasariautoja oli, samantien kun alettiin päästöjä mitata mä nappasin konepellin auki ja työkalut taskusta, ne säädöt pistettiin siinä kohdilleen
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Junton
Asia korjaantui kun käytin korjaamolla, missä mittarin avulla käännettiin ilmaruuvilla auki CO-päästöt 1,7% ja maksoi vain 20 €.
Jatkossa tuonne aina hakemaan päästöt ennen katsuria niin pääsee kerralla ton suhteen läpi
Niin näillä vanhoilla kaasaripeleillä kannattaa aina tehdä.
