..tai no vika on se kun kaasuläpän "learned lower position" on niin korkealla (0,58V) että sillä se käy jotain 1100rpm tyhjäkäyntiä. Vaikuttaisi että tuota arvoa se ei opi pienemmäksi vaikka kuinka ajelee.
Ongelma tuli kun vaihdoin rikkinäisen ecun toiseen käytettyyn. Kaikki muu toimii mutta tuota arvoa ei saa pienenemään. Vanhalla eculla learned lower position oli 0,37V jolloin tyhjäkäynti toimi.
Opcom (kopio) löytyy mutta siinä ei ole mukautumien nollausta. Onko jossain muussa versiossa vai pitääkö olla tech2?
Ei haluttaisi Laakkoselle mennä.. vaan itse pitäisi selvitä jos mahdollista
Kiitos jo etukäteen.
