MOOTTORINLÄMPÖ
paikkola
MOOTTORINLÄMPÖ
ASTRA G VM 1999 8 VENTTIILINEN, LÄMPÖMITTARI EI TOIMI KUN VÄLILLÄ,TERMARI VAIHDETTU JUST ?
Re: MOOTTORINLÄMPÖ
Onko lämpömittari täysin mykkä?
tikola
Re: MOOTTORINLÄMPÖ
Eiköhän siellä ole lämpötila-anturi. Ei kai termarin vaihto vaikuta mittariin mitenkään - muuten kuin siten että käy mahdollisesti aiemmasta poiketen eri lämmöllä. Eli kuten kadett90 kysyi - toimiiko mittari joskus ja onko se silloin järkevän oloinen? Eli joko anturi on mykkä, kosketus huono tai sitten termari toimii ihan miten sattuu ja se aiheuttaa outoja lämpöjä. Toisaalta termari mekaanisena laitteena ei kyllä toimi miten sattuu, joko toimii tai ei ja se toimimattomuus on jumittamista johonkin asentoon.
