Astra H 2010 Z16XER VTV
nopelix
Viesti Kirjoittaja nopelix »
OP-COM testeri näyttää, että imupuolen nokkakulma muuttuu, mutta pakopuolen näyttää 100 , ei muutu, pitäiskö kulman muuttua elikkä onko H Astrassa muuttuvat sekä imu että pako ?
ovc2z22yh
Re: Astra H 2010 Z16XER VTV
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Molempia säädetään, esim.
Intake Camshaft Actual Position 119.25 °CA (Crank Angle)
Exhaust Camshaft Actual Position -94.38 °CA
https://astraclub.ru/threads/158265-%D0 ... %A5-z16xer
Tuossa pakovena on max. auki (centerline) 94.38 °CA BTDC ja imu 119.25 °CA ATDC.
nopelix
Koska pako ei muutu, ilmeinen vika on säätösolenoidissa vai onko op-com luotettava.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Solenoidin sihti tukossa tai nokkapyörä viallinen.
Näistä on muutamia nokkapyöriä mennyt. Tällöin nokkapyörät kalakattaa käynnistyksessä.
Mikä sulla on autossa vikana ja vikakoodi?
nopelix
Virheloki on tyhjä, mutta äkkiä katsoen OP-COM näytti, että vain imupuolen kulma muuttuu kierrosnopeuden muuttuessa.
Auto on vielä kaupassa.
